AFH Einzeldrosselklappen
naja, das mit dem TÜV meinte ich ja auch indirekt.
Aber eigentlich sollte doch auch beim AFH die Möglichkeit bestehen es eintragen zu lassen.
Kenn jemand mit einem ABF, der hatte keine Probleme mit TÜV.
(siehe ja auch Dbilas, die benennen sogar TÜV auf ihrer Seite für Golf, Passat ud Co.)
Doppelvergaser gehen ja bei entsprechender Airbox auch.
Klar muss dann natürlich auf offene Trichter verzichtet werden.
Das einzige was ich als eschwerenden Faktor ansehe ist halt besagte Abgasnorm, ob die originale vom AFH auch mit einzeldrossel eingehalten werden kann. Weiß jetzt leider nicht welche Norm der Motor hat.
eine einzeldrossel hat ein drosselklappen potentiometer. heißt die aktuelle stellung der drosselklappe wird über einen wiederstandswert ans steuergerät gegeben und dadurch wird die einspritzzeit berechnet.
hast du einen teil und volllastschalter wird die einspritzzeit nur durch 3 werte geändert. (andere faktoren wie AFR wert etc hab ich jetzt mal aussen vor gelassen)
edit: tüv NUR mit gutachten, was bestätigt das genau der AFh motor mit genau der drosseklappe und einer bestimmten abstimmung gefahren werden darf. so mal zusammenwürdfeln und zum tüv NULL CHANCE
    wenn du da mehr infos brauchst generell zu den teilen einer einzeldrosselklappenanlage , dann schreib mir eben ne pn.nen kumpel von mir ist in sowas echt sehr gut drauf
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    und per einzelabnahme wenn alles werte wie abgas und auch geräuschs werte stimmen ?
    kostet dann so ca 5000euro. du musst abgasgutachten erstellen lassen was belegt das deine werte ok sind. du darfst NICHTS mehr an dem auto machen, was den motor angeht. zumindest kannst du es nicht eintragen. ein kumpel von mir fährt nen golf 2 2.0 16V mit 45er einzeldrosseln. klanglich ist es sehr sehr sehr sehr laut. für den alltag so gar nichts. erfährt jetzt noch mit trichtern weil er die airbox noch nciht reinbekommt. aber selbst mit glaub ich nicht das der lautstärkepegel auf ein gesundes maß runter geht. sollte diese doch wider erwartend so viel bringen das er reicht, hat er eine chance es eingetragen zu bekommen weil es gutachten gibt.
    such erstmal nach jemanden der dir das LEGAL eintragen kann (kann eigentlich nur ein tuner der dies öfters macht) und dann schau dich weiter um.
  • hier kannst du dich schonmal mit den preisen anfreunden und evtl mit dem torsten reden was man da machen kann und ob es lohnenswert ist.
  • Ach du sche***, ich hätte nie gedacht das es so schwer wird Einzelamseln eintragen zu lassen.
    Kannst auch mal bei Rüddel anfragen. Da gibts auch einen 2er Lila Steilheck mit Einzeldrosseln auf nem AFH Kopf. Vielleicht kann er dir ja weiterhelfen, wobei ich mir nicht sicher bin das du das ganze kostenmäßig überhaupt überblickst.
    seid april 08 bekommst du motoren und änderungen/leistungssteigerung an motoren nur noch mit abgasgutachten eingetragen. hab das spiel selber durch. hab bei mir den G60 lader wieder rausgeschmissen weil ich ihn nicht eingetragen bekommen hab. kein abgastgutachten... selbst mit dem turbo, wozu es eingutachten gibt, hat es 5 anläufe gebraucht bis alles eingetragen war. und ich hatte für ALLES gutachten (bis auf die porsche sitze, aber die waren nie ein problem)
    sorry für OT, aber das interessiert mich gerade.
    selbst mit dem Gutachten von SLS hat das nicht geklappt, bzw. bei SLS selber?
    Weil ich nämlich noch nen G hier hab und den in den nächsten 2-3 Jahren aufbauen wollte (da kommt man frühr oder später halt auf die Idee evtl. einen G60 Lader reinzuhängen)
    doch doch bei sls hätte es geklappt. da hab ich ja angerufen. ich hatte ne nocke drin, 80er LR mit bearbeitung, fächer, gr a anlage etc. der von sls hat mich gefragt was ich an leistung habe und ich meinte so 170-180ps. da meinte er es gibt vollgende auflagen für die eintragung:
    - min 15zoll felgen
    - salzmann rahmen
    - g60 scheibenbremse vorn und hinten
    wenn die sachen erfüllt sind kann der wagen nach NRW zum tüv auf die rennstrecke. kosten für die eintragung NUR LADER sollten ca 1200-1400 euro sein. neue bremsen und neue reifen brauch ich dannach auch.
    dannach hab ich mir dann gesagt, wir lassen das mal. mit den neuen vorschriften und regeln, sind eintragungen nicht so einfach....
    der Verkäufer ist auch hier im Forum angemeldet...
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    @ Cassius
    du meinst aber 5000 € inkl der anschaffungskosten der einzeldrosselanlage ?
    und die kostet ja schon mal schnell 2000 €
    nein nein, ich rede NUR von der eintragung, ohne abstimmung etc, nur rein das der prüfer dir da paar buchstaben in schein schreibt.
    das problem ist, das du für jede motor eintragung etc ein abgasgutachten brauchst. sonst darf dir kein prüfer den motor eintragen.
    wie schon gesagt es ist nicht mehr so einfach
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    wie sieht es denn in nordrheinwestfalen aus ?
    denn es gibt momentan noch erhebliche unterschiede von land zu land.
    Hier in hessen ist es zb schon schlimm mim eintragen von ein bisschen breiteren felgen !
    Oder welches bundesland ist denn das humanste ?
    das ist völlig egal wo du hingehst. die regeln gelten ÜBERALL.
    ein prüfer muss bei eintragungen wiederlegen, warum er diese eintragung gemacht hat. und einen motor ohne grundlage einzutragen ist nicht mehr drin.
    du kannst ja mal spasseshalber fragen beim tüv. die werden dir sagen das es nicht machbar ist.
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    was ist denn das für ne scheiße heute ?
    wenn doch die karre gescheite abgaswerte und einen vernünftigen geräuschs wert hat ist doch alles ok.
    manchmal beneide ich ein paar unserer europäischen nachbarn !
    richtig wenn die werte ok sind bekommst du es eingetragen. aber genau das musst du erstmal belegen
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    ja aber es kann doch alles nicht so unverschämt teuer sein !
    Son piss abgasgutachen wie auch bei der AU gemacht wird reicht doch völlig aus !
    und son scheiß mikro in den auspuff zu halten ist auch echt kein akt
    nein nein du verwechselst da was. eine AU ist noch lange kein abgasgutachten. du musst z.CO2 werte bei 4000 touren ohne last haben. du musst werte bei 5000 touren unter volllast haben in jedem gang etc. und das sind werte die du bei einer AU nicht bekommst.
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    ja ein abgasgutachten ist was anderes klar !
    aber ist doch voll übertrieben alles
    Warum ist das übertrieben? Es wurde in den letzten Jahren soviel Scheiß eingetragen, da war es nur eine Frage der Zeit bis die Gesetzte und Richtlinien verschärft werden.
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    es ist aber einfach unfassbar was es kostet so ein abgasgutachten, das meine ich damit.
    Es ist ja nicht sinnlos oder so
      okay jetzt bin ich überfragt.
      was ist ein volllastschalter und was meinste mit poti ?
      ich weiß ist wahrscheinlich gerade ne dumme frage aber gerade stehen ich auf dem schlauch
      gut klar mit tüv ist das so ne sache, aber davon mal abgesehen
      Ok....
      mal ein gut gemeinter Ratschlag auf Basis deiner Antwort.....
      lass es in einer Motorsport Werkstatt machen oder lass die Finger davon, nicht bös gemeint, aber wenn du das selbst machst denke ich das das nichts wird.. denn das sollte man schon Prinzipiell wissen bevor man willkührlich Teilenamen aufschnappt und sich denkt "das verbau ich mal schnell" sich aber über nutzen und Funtkionsweise nicht im klaren ist..
      PoloR
      PoloR's Polo 6N
      also mit mal eben einbauen habe ich nie mit nur einer silbe erwähnt und auch nie gedacht, denn das geht mal eben schnell nicht !
      dessweiteren hab ich nicht irgendwelche teilenamen irgendwo aufgeschnappt sondern setzt mit mit dingen lediglich auseinder die mich interessieren.
      und fange nicht einfach mal wilkürlich mit irgedwelchen dingen an !
      Und das mim tüv war auch nicht meine frage sonder nur so neben bei ein thema.
      ich kann natürlich auch zum tuner gehen und lass irgendwas am motor machen und weiß im nachhinein nicht einmal was die boys gemacht haben.
      Ich habe ja nicht umsonst interesse daran. Und was man nicht weiß muss man sich bei bringen.
      Habe ja nie gesagt das ich das morgen machen will.
      ganz ehrlich? der umbau dauert nicht lange, wenn deine steuerung kompatibel ist. wenn dies so ist, dauert das ganze nicht mal einen tag. nur die anpassung, die eh auf dem prüfstand passieren muss, dauert dann ein wenig.
      aber wie schon geschrieben, wenn du niemanden findest der dir das einträgt, brauchst dich weiter auch mit dem thema gar nicht befassen, ausser du möchtest dir nen renner bauen.
      PoloR
      PoloR's Polo 6N
      ich glaube auch das das ganze abstimmungs prozedere das schwierigste ist und das komplizirteste an der ganzen anlage und umbau.
      ja klar das mim tüv ist halt so ne sache !
      TÜV Eintragung solltest du zuerst klären. Gibts da keine "günstige" altanative, kannst du dir den rest eh sparen
      PoloR
      PoloR's Polo 6N
      ja klar sone einzeldrosselklappenanlage eintragen zu lassen und ob es überhaupt lohnt ist halt so ne sache und muss jeder wissen.
      nur um nochmal auf die hardware zurück zu kommen.
      was wird alles benötigt ?
      Habe ich irgendwas wichtiges vergessen ?
      Artikel (230366797479) bei ebay
      Also bei dem ebay-link ist soweit alles dabei:
      Ansaugbrücke, Drosselklappen und Trichter/Filter.
      Brauchst halt noch ein Steuergerät.
      da fehlt noch so einiges. z.b eine Airbox (die auch eintragungsrelevant ist). dann musst du dir überlegen wo du die KW entlüftung hin geht. und wo du sie dannach anschließt da du die gase nicht in die luft entweichen lassen darfst (mag der tüv auch nicht)
