Weber Doppel Vergaser Leistungs verlust
Lobizo
Also wo ich mir den Motor gekauft hatte war eine Kontakt Zündung bereits verbaut.Ich hatte gedacht es liegt an die Zündstecker und hab jetzt auch schon neue drauf aber nix da,der Motor macht oben rum zu.Ein Drehzahlmesser habe ich leider noch nicht verbaut...
Der GK hat serienmäßig die Dignition, also dieses kleine Zündsteuergerät und Verteilerkappe mit Hallgeber. Würde das auch auf jeden fall wieder besorgen da es im normalen Bereich wesentlich besser als die Kontaktzündung läuft.
Dann solte es auch wieder mit der Leistung klappen.
Verteiler und Zündsteuergeräte solltest du ab und zu bei Ebay finden.
