also ich hab eben ganz normal im internet gesurft und dann ist auf einmal das bild eingefroren...ich dachte ok, kann man passieren...ich hab versucht in den task manager zu kommen usw. aber es hat sich nichts getan. also hab ich ihn ausgemacht in dem ich länger auf den an/aus knopf gedrückt hab. als ich ihn dann wieder starten wollte, wurde direkt das bild schwarz und oben links in der ecke blinkt ein bindestrich. nach 10 startversuchen immer noch das gleiche. hab leider keine garantie mehr. was könnte es sein? bitte alles, aber nur nicht die festplatte ![]()
hoffe ihr könnt mir schnell helfen
Haste noch nen Datenträger am Rechner ?
Also USB-stick, SD-Cadrd , ...
Meine Rechner mag das och nich ... der hat aba XP
Guck mal und nimms vorher raus ![]()
MfG Ali
Lass den Strich doch mal ne weile blinken (max.5min) wenn die Festplatte abgekackt wäre würde meistens da stehen "NTLDR is missing", da dann ja auch das Windows schrott ist. Falls du ins BIOS kommen solltest dann halt mal Ausschau nach der Funktion "SMART Monitoring", dann zeigt er beim starten den Festplattenstatus an, vielleicht hilft das weiter. Sollte die Platte i.O. sein steht kurz da "SMART OK", dann kannste das schon mal ausschließen.
mfG
was ist ein bios? ![]()
hm bei mir tut sich auch nach 5 minuten nix.
ich hab mal den akku rausgenommen und den nur über das netzteil laufen gelassen und siehe da, dann ging er. als ich dann aber die 1-klick wartung machen wollte ist er wieder "eingefroren".
zum glück war noch alles auf der festplatte.
ich glaub ich zieh alles irgendwo drauf rüber, bevor ich weiter experimentiere.
achso und usb stick und ähnliches war auch nicht dran
mit windows cd drin neustart probieren<<<
hm mit der windows cd gehts auch nicht,
selbst der lüfter arbeitet ganz normal
so siehts aus, nur halt das der strich am blinken ist
Hatte das Problem auch mal, letztenendes lag es unglaublicherweise am Akku.
ohne akku startet er auch nicht
er hats vermutlich gepackt, er lädt und bootet gar nix mehr und ins bios komm ich nicht mehr rein...
Leuchtet denn die Lampe für die Festplatte? Hörst du evtl. die festplatte anlaufen?
Das gleiche Prob hatte ich auch mal!
Bei meinem Lapi war es das Motherboard, was einen weg hatte!
Ich hatte zum Glück noch Garantie drauf! Lapi eingeschickt und mit neuem Board wieder bekommen!
