ohne himmel kannste das vergessen xD
schau dir die bilder aus meinem neusten thread an,.. da kann man es auf ein paar bildern ein wenig sehen ^^
kann dir mit bildern ohne himmel helfen. kann ich dir gern welche machen.
aber habe kein schiebedach verbaut.
Kannst dich ja Melden ![]()
Gruß FreaK!
ohne schiebedach weiß ich wies ausschaut, ´wenn ich kein schiebi hätte wäre der himmel jetzt schon draußen
hab mir grade noch die pics angeschaut, man sieht leider nicht wirklich viel da des ganze dämmzeugs noch drauf ist :(
aber sieht doch soweit wie man des auf den bildern sieht gar nicht schlecht aus wie ich finde?!?!
sonst keiner pics?
--noch ne frage, und zwar die ganzen teermatten wo im innenraum unterm teppich verklebt sind, gehn ja sehr bescheiden raus, frage ist jetzt wie schwer die ungefär alle zusammen sind?weil wenns nit viel ist, bin ich am überlegen diese drinne zu lassen und neu drüber zu lacken!
--und will noch die batterie und spritzwasser nach hinten verladen ums mitm gewicht etwas auszugleichen, welchen kabelquerschnitt sollte man nehmen?
natürlich kann man absichern, die sicherung muß halt nur so groß sein wie der der strom wo gezogen wird! wieviel sind das? 120A?
und die masse von der karosserie sollte doch normal ausreichend sein!
also ich bereu das ich mein himmel (hab kein schiebedach) raus hab, aber ich will auch nicht ganz ausräumen. hab mir damals gedacht klebste dir schwarze schaumstoffmatten hoch, bis mir auffiel wie teuer der dreck ist ![]()
warum machste dir soviel mühe mit der batterie? brauchst das gewicht eher vorne als hinten, außerdem wennste schon auf gramm ausräumst, dann würd ich wohl auch das kabel bis nach hinten sparen.
die bitumenpampe würde ich auf jeden fall rausplagen wenn ich neu lackieren würde.
bracu aber halt au bissle gewicht auf der hinterachse, wegen dem will ich spritzwasser und batterie nach hinten machen!
und um jedes gramm gehts mir eigentlich nicht, teppich und himmel mache nur wegen optik raus, wenns hinten jetzt schon blankes blech ist, pasts ja nicht wenn vorne noch der teppich drinne ist!
also wie gesagt das polodach ohne schiebedach finde ich geil!
der Anlasser zieht Wesentlich mehr, fass mal nen Überbrückungskabel nachm Überbrücken an.
Lass denn Schwulen Wischwasserbehälter weg, sieht doch immer Scheisse aus wenn man denn Benutzt hat.
Schönes Thema hier......weil ich seit ein paar tagen auch schon dran bin alles unnötige raus zu feuern.
Musik steht schon bei ebay drin und hier........
bei mir hinten ist auch schon alles blank, da liegt nur noch eine kleine tasche mit Dreieck und verbandszeug drin. Radmulde ist auch leer.
Tepich vorne und matten kommen auch raus....aussengeräusche kommen dann sicher recht laut rein......naja egal. HIMMEL bleibt drin........habe auch schiebedach......oder himmel raus und mit selbsklebende filzmatten rein?!
Also hinten muß ganz klar gewicht rein........der Polo ist eh schon recht leicht hinten,und jetzt könnte ich locker den Polo hinten anheben,und merke es auch beim fahren, habe in steilen kurven immer Panik das mir der Arsch weg geht.......ist mir letztes jahr passiert
Das mit der Battarie will ich auch machen.....soll direkt in die Radmulde.
Will das Kabel aber unter dem Auto verlegen und dann durch die Radmulde wieder raus.....geht auf dem weg von hinten nach vorne strom flöten?
kann ich das Massekabel von der Batta. direkt hinten an die karosse machen?
Vollschale will ich auch drin haben,aber die kosten immer ein vermögen :-(
Wenn er ganz leer ist fahre ich mal auf die waage
danielg40 vielleicht können wir ja ideen austauschen
also wenn de den himmel weg machst, muß das dach schon blank bleiben!weil siolche filzmatten gehn ja ma gar nicht!
ich behaupte ziemlich sicher das man masse hinten einfach an die karosserie legen kann, die karosserie leitet gut genug!
wenn des kabel wirklich draußen haben willst mußte das aber wirklich gut verlegen und schützen!
ich werde meines einfach mit dem anderen kabelbaum im auto durchziehen!
Ja aber dann siehste ja das kabel hinterlaufen,sieht ja auch kacke aus
ja gut aber du hast ja eh den kabelbaum der innen nach hinten läuft, oder willste den ganzen stram auch nach draußen machen?
hab mir da auch was überlegt, hatte vor vorne in den schweller mit den kabeln zu gehn und hinten dann einfach wieder an der B-säule hoch!
aber ich glaube das ich es so lasse wie es ist und das stromkabel einfach dazu packe!
Ja das stimmt allerdings...........die kleinen Zierleisten die seitlich den Tepich halten links/Rechts an den Türen unten werde ich durch breitere ersetzten damit man den strang kabel der hinter verläuft nicht sieht.
Habe noch ein strom kabel liegen was von der Battarie nach hinten verläuft,ist recht dick vielleicht geht es ja sogar damit? und dann sehe ich auch gleich ob die 150A sicherung hält, ist nämlich eine dazwischen........ich glaube es aber nicht, weil die sicherung recht schwach im innerem aussieht, denke die haut weg beim starten. ?!
mal sehen wie ich das reine blech im innerem lackiere.....müßte man ja sauviel abkleben fenster Amaturenbrett etc.
hab mir jetzt nich den ganzen thread durchgelesen...aber ich mach dir ma n foto...bau ja grad einen auf und der himmel is noch nich drin ![]()
edit:
als ich jetzt n foto machen wollte is mir aufgefallen dass du ja bestimmt auch sehen wolltest wie es ohne diesen schaumstoff aussieht,welcher sich ja noch unterm himmel befindet...damit kann ich dann nich dienen
jo, aber es ist für mich jetzt grade jedes bild wichtig
vieleicht sieht man ja genug!wäre also super wenn was rein stellen könntest!
und 150A-sicherung müßte locker reichen wie ich meine, ich glaube nicht das der anlasser mehr wie 140A zieht!
20mm² sollte das strom kabel aber schon haben wie ich meine!
und ja, wenn de nur von innenlackieren willst mußte echt sauviel abkleben, vorallem müßen ja auch fenster hinten und frontscheibe noch raus!
aber das ergniss wird sich lohnen wenn genügend vorarbeit gemacht wird!
ja aber dich kann ich doch vorne auch direkt an masse legen, bekommen dort ja auch genügend saft ab!
danke steilomat ![]()
auf dem 1ten bild wo der teppich so runter hängt´, is das grau/blaue drunter alles blech oder noch so teermatten?
weil arg viel sehn tut man zwar nicht, aber ich sehe da jetzt nirgends scharfe kanten wo wegem tüv oder so stören könnten, lieg ich da richtig?
da sieht man auf den bilder nirgends metall weil überall diese matten kleben...wie es darunter aussieht weiß ich nich ![]()
aber so mit den matten siehts kacke aus
hab die unteren teermatten jetzt draußen, sind schon gute 5kg ![]()
will nicht einer für mich den himmel aussreißen und die matten schnell runter kratzen und mir nen bild machen?
und wie habt ihr die reste weg gemacht von den matten?mit nitro?oder einfach mit runter geschliffen?
ohje kommt auch noch alles auf mich zu mit den Teermatten.....
wieviele kleben dann am boden?
vielleicht mit dem heißluftfön den rest warm machen und mit dem spachtel runter schieben?!
Hier mal ein Profil:
http://www.polotreff.de/profil/38694
als Anschaungsbeispiel!
Mfg chris
hmmmmm okay,wenn die Türverkledung ab ist mit folie, klappert es dann nicht wie sau,und läuft wasser rein?
am boden gehts, haste alle in 3-4stunden draußen,!ordenltich warm machen und runter kratzen!
nur die ganzen reste müßen halt auch noch weg, aber des sollte mit nitro,benzin,silikon-entferner(manche sagen WD40) gut raus gehen!
3-4 stunden
ich dachte es wären vielleicht 2 matten drunter.......
ist der Teerkram unter dem kompletten Tepich?
machste deine Türverkleidung/hintere auch raus?
Also mein Himmel lasse ich aufjedenfall drin,die paar Gramm.
Kennt jemand ne seite wo ich Anzeigen mit Plasma beleuchtung herbekomme,mit vernüftigen geber/sensor?
am besten von Typ R
weil ich schon ein 5" ZOLL Drehzahlmesser hier habe
hä,, 3-4h!ist doch schnell gemacht!es sind vorm sitz 2 und hinterm sitz 2, sprich 4stück!
aber wenn für dich 4stunden viel sind, dann würde ich den den teppich an deiner stelle drinne lassen, denn nur mit teermatten raus reißen ist es ja noch nicht getan, das sind viellciht 5% davon!
du mußt alles ausbauen,schleifen,evnt. spachteln,füllern und wieder schleifen, alles abkleben, spritzen!
also wenns richtig gemacht wird(und himmel bleibt drinne)schätze ich ma je nach aufwand ca.30-40h!
aber wenn in raus machen solltest mußt es schon richtig machen, sonst siehts scheiße aus, ALSO GANZ ODER GAR NICHT
ich mache die türverkleidungen hinten raus, aber wahrscheinlich schweiße ich da nen blech rein, für die unterbringung von 2kleinen lautsprechern!
vorne kommen sie auch noch raus, da kommt dann ne GFK oder carbonplatte drauf!
wo wir schon dabei sind GANZ oder GARNICHT........mit Musik drin sieht es aber dann auch kacke aus.....wiederspricht ja allem dann,erst alles rausreißen zwecks gewicht,und dann musik drin lassen hmmm.
ne ne mache das auch schon vernüftig mit dem tepich raus etc.
und was willst du am boden spachteln? bei soviel unebenheiten ![]()
will das es innen ein wenig nach Motorsport aussieht.....
ja gut, das ist ja geschmackssache!
ich gehe mal davon aus aus das de unter den ganzen matten oder im kofferraum paar dellen hast, z.B. vom aufsitzen, also ich habe welche drinne, welche natürlich raus müßen!falls keine hast, glückwunsch!
hätte am liebsten auch keine drinnen, aber etwas musik, außer nur motormucke muß schon sein, vielleicht fällt mir noch was besseres ein um sie zu verstecken!
mit unebenheiten meine ich das Blech ansich....alleine hinten am bodenblech was da für wellen drin sind vom werk schon.....das bekommste im leben nicht glatt
schweißnähte,wellen für die stabilität etc. teilweise sehr rau,das müßtes du schon fast Sandstrahlen damit das Raue teilweise weg ist.
an blech habe ich auch schon gedach für die hintere und vordere seitenverkleidung.....aber dann wird er ja wieder schwer wie blei ![]()
mal sehen vielleicht was aus dünnen kunstoff......fange eh erst richtig über winter an,will ihn jetzt noch fahren bis ende oktober "Saison"
Aber dann erst am Herz......weil die sau SCHONWIEDER Öl am kopf rausdrückt
und ich zum brechen nicht über 0,6 Bar komme,obwohl 65er Zahnriemenantrieb und chip
