NSW an ZE anschließen
burny91
guck mal hier:
1.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • da stehen die stecker mit farbe,...
    2.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • da stehen die stecker mit pin nummer
    3.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • da steht, wei du die ze ausbaust
    die seiten haben mir dabei sehr geholfen
    müsste der ganz linke blaue stecker sein, wenn du die ze ein bisschen raus nimmst. pin 1 ist dann der, der an der innenseite der ze ist. müsste nur einer an dieser stelle frei sein.
    also nach dem stromlaufplan bei vw geht bei meiner version der ze ( die alte ) das kabel nur rein und wieder raus, ohne durch ein relais zu fließen.
    ich hab aber ne sicherung dafür und auch ein relais steckplatz. ich weiß das auch nicht genau.
    im relais steckplatz steckt bei mir eine brücke. ich kann mal ausprobieren ob das ohne geht, dann braucht man auch kein relais.
    normal verhinder ein relais, dass ein starker strom durch einen schalter fließt. also sind die zur sicherheit und zum schutze des schalters da.
  • klasse! vielen dank!
    also ich habe gerade einfach mal um es zu probieren das abisolierte kabel von pin 13 kommend in den pin 1 gesteckt und wieder die brücke reingemacht... und leide passiert nichts.. habe auch den auch vorne den kabelbaum an pin 4 angeschlossen aber es passiert nischt :(
    burny91
    ich hatte es auch mit einem abisoliertem kabel probiert, von pin 13 nach pin 1, hat aber auch nicht funktioniert.
    hatte mir am nächsten tag die passenden enden für das kabel bei vw geholt und dann hats funktioniert.
    hast du einen 3 stufigen lichtschalter? den brauchst du nämlich
    und du brauchst ein kabel ( http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Kabel-Nebelscheinwerfer-Golf-3-Vento-Polo-6N_W0QQitemZ350104667021QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5183dd438d&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) ), dass von den nebelscheinwerfern zu dem runden mehrfachstecker im motorraum führt (ein bisschen rechts oberhalb des kühlers). da gehört das kabel in pin5! nicht in pin 4. ( http://www.polotreff.de/forum/t/157732,2 )
    und vom gegenstück dieses steckers ( das größere, dass zum motorraum zeigt) muss ein weiß gelbes kabel zur ze stecker a2 gehn. das war bei mir schon montiert. ich hoffe bei dir auch
    ja doch in 5 hab ich es stecken hab mich vertan.. genau auf das weiß gelbe kabel.. habe auch das kabel vom schalter jetzt richtig mit nem pinstecker draufgesteckt aber es klappt nicht..
    genau den kabelbaum habe ich!
    mannoo :(:(:
    das ding macht mich verrückt.. sicherung ist auch ne heile drin.. die nsw funzen auch hab es schon versucht indem ich den kabelbaum mal an die batterie angeschlossen habe :(:(
    ich verzweifel
    Edit:::
    Jeeeehaaaaa es funzt.. ich vollidiot hab beim austesten vergessen die masse des neuen baums wieder anzuklemmen.. ich volltrottel!
    Habe trotzdem das relais reingesteckt und es schaltet jetzt für den gesamten lichtschalter irgendwie! einfach um den schalter einwenig zu entlasten
    burny91
      mach mal bild von den relais wenn es in der ze steckt .
      danke .
      ich glaube da ist mal ne anleitung fällig für Nachrüsten von NSW bei alter und neuer ZE . wenn paar da nachrüsten ?
      werde ich mal amchen wenn ich zeit ahbe am WE.
      Kann gerne eine anleitung schreiben!
      War doch garnicht so schwer, wenn ich nicht so dämlich gewesen wäre..
      hier das relais aber mit ist eins aufgefallen. mit relais funktioniert der summer für die tür nich mehr! aber das liegt vielleicht daran, dass bei dem relais diese 2 kleinen steckplätze nicht belegt werden.. vielleicht müssten sie das..
      zumindest klickt das relais, wenn sobalt ich den schalter ein nach rechts schalte.. d.h. standlich ?!?! also in der anleitung vom kabelbaum steht zumindest, dass man das relais da in 10 reinstecken soll.
      edit türsummer funzt auch wieder. ist ein bisschen raugerutscht beim umbau
      könnt ihr mal bitte gucken, ob die brücke neben dem neuen relais richtig sitzt? habs rausgezogen wusste aber nicht wie es vorher war :(
      burny91
      bei mir steckt die brücke in der unteren linken ecke
      okay danke!
      dann hab ich sie genau falsch rein gesteckt
