Bremsbacken / Haltefedern
Hast Du nun Fachkenntnisse oder nicht?
Ansonsten :
VAG technische Unterlagen
Bremsbelaghersteller
evtl. Autodata
usw. usw.
Kritzi
Wer sagt was von Fachkenntnissen, es war einfach nur eine Frage woher man sowas beziehen kann.
Aber danke
    also ich habe letzt auch bei VW Bestellt und habe noch den ETKA ausdruck dort taucht nur die Zahl 17,3mm auf was auch immer uns das sagt aber vlt hilft es dir ja?
    mal was anderes hat mal jemand ein Bild von den Haltefedern?
    Kritzi
    Danke, die Zahl hilft mir ein wenig weiter.
    Die Haltefedern finest du auf Seite 1 hier, habe die als Bild eingefügt
      mal so nebenbei meiner hat die haltefedern gar nicht kann es sein das im baujahr 99 die gar nicht verbaut wurden?
      oder liegts am 60PS Polo?
      Weil ich habe die definitiv nicht drinne
        Moin,
        anbei ein Link zu den Belägen, die ich verbaut habe:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Dort findest Du auch Maße.
        VG
        pi
      • Nur zu Deiner info, wenn Du die Falschen verbaut hast, hast du genau 4mm Luft
          was mich dann wundert: warum nur auf einer Seite?
          ich habe alle Beläge bisher als Satz pro achse gekauft?
          Einfach Glück?
          Was weiss ich vielleicht Federbein getauscht, Sattel gestauscht oder sonst was.
          Messen hilft!
          Kritzi
          Hab eben gemessen, es sind genau 3,9mm luft, also sind die falschen verbaut wurden?
          4mm, 141 zu 137mm, deshalb, mit Fachwissen wäre das nicht passiert, weil die Beläge (Keine Bremsbacken) haben noch mehr Unterschiede.
          Ich bleibe dabei, so etwas kann lebensgefährlich enden
          Kritzi
          Ich habe die bei Bremsen.com passen zu meiner Fahrgestellnummer gekauft, komisch nur das sie auf der Fahrerseite passen.
          Aber danke
