Hi hi ick bräuchte mal eure Hilfe!
und Zwar hab mir Letztens ne ZV besorgt mit Blinkeransteuerung und so... naja ZV ist drin und Funzt einwandfrei nun will ich Morgen die Blinker mit anklemmen weiß nur nicht Wirklich wie bin aus der Englischen Einbauanleitung nicht Schlau geworden!
Also was mit Direction indicator gemeint ist weiß ick noch aber dann ist noch ein Rot/Schwarzes kabe und n Pinkes dabei wo sollen die dann hin?!?!?!?!
Rot/Schwarz ist denk ick ma Plus, aber Pink hab ick noch Nie gesehen!
Sollte das dann Masse sein?
mfg Rico
hi
meistens ist das pinke für die sirene . kannste theoretisch aber auch für die blinker nehmen.
dazu muss du am blinkerhebel messen welche kabel du brauchst und dann gehste damit da dran.
kannste nicht die anleitung scannen und das bild hochladen ? dann kann ich dir genau sagen was du für kabel dazu brauchst!
manuel
Darauf erkennste Nix weil... es ist nur das Steuergerät abgebildet und einfach nur 4 Stell motoren und dann ein kleines Kästchen wo die Kabel + Kabelfarbe sind! aber ich kanns Probieren!
Soooo da wäre die Einbauanleitung... bzw ANklemmanleitung...
grade beim Lesen von "ist für die Sirene" ist mir das Licht Aufgegangen ^^
Klaa Rot/Schwarz ist Plus und Pink Masse für die Sirene!1
und die anderen beiden BRauen Kabel einfach nur Rechts und Links fürn Blinker!
So Dämlich bin auch nur Ickke
Joaaaa danke dir wa ^^
