Scheibenwischer Spinnt
polina
Hallo Leute,
ich hab ein kleines problem mit meinem Scheibenwischer.
Der Scheibenwischer funktioniert nur auf schnellster stufe.die anderen beiden funktionieren nicht!?!
Weiß vill jemand woran das liegt oder hat vill jemand das selbe problem
Danke im vorraus
mfg isa
    checke mal deine lenkstockhebel...
    polina
    hab ich schon gemacht damit is alles in ordung
    Der Fehler wird durch 2 sachen hervorgerufen.
    1. Der Lenkstockhebel
    2. Das Wischerrelai
    ggf. auch mal die Sicherungen checken, denke aber nicht da normalerweise bei defekter Sicherung der kompl. Wischer nicht geht.
    Das Wischerrelai gibt für 3-5 Euro auf Schrott.
    Nimm am besten ein Wischerrlai aus dem Golf 3 Steht dann 99 drauf und ist progarmierbar *Wischerintervalle*
    Wird das relais sein. Hatte ich bei mir auch. 19er oder 99er relais hab ich da. Bei interesse Pn an mich.
    greetz yo
    polina
    danke werde ich mal versuchen
    mfg isa
    moin
    hab seid längerer zeit folgendes problem...
    wenn ich den wischerhebel in die langsamstufe stelle (also nach unten)
    dann wischt er trotzdem permanent wie auf der dauerstufe...
    nervt ganz schön wenns nur wenig regnet und die wischer nicht wirklich was zu wischen hat und ich den dauern manuell antippen muss
    ist das auch das relai oder iwas an der elektrik?
    gruß
    Hallo Paddy90
    Es wird zu 90% das Relai sein.
    Das Ralai ist ja dafür da um den Wischer in regelmässigen Abständen zu schalten.
    Ist dieses jetzt Defekt schatet es nicht mehr .
    Und es geht entweder der Wischer Garnicht oder eben auf Dauer.
    danke *FOX*
    ist ja dann zum glück nix großes
      Tippe auf relais
      moin nomma.... also entweder bin ich einfach nur zu blöd das wischintervall einzustellen oder es funktioniert beim 6n net... kann mir ma jemand helfen?
      der wischer wischt trotzdem ganz normal wie beim relai 19 , hab mittlerweile das relai 99 drinne aber es lässt sich net einstellen...
      gruß
      moin
      wo genau finde ich das relai 99 beim golf 3? antwortet mal bitte so schnell wie es geht, will direkt los zum schrotti
      gruß
      #14 - 04.01.2010golf ii scheibenwischer intervall spinnt
