Hallöchen ich hab ne Magnat Energy 200 endstufe im auto mit nem 1Fahrat Kondi davor!
Es ist eine 2 Kanal endstufe hab auf 1. und 2. hab ich meine lautsprecher hinten drüber laufen!
WIe schließe ich jetzt eine Basskiste oder rolle dadrüber an?
Will mir nämlich was in der richtung zulegen!?
Gruß Eisbär 6N
wenn du schon ne 2 kanal endstufe hast und nur die hineren boxen draufgeklemmt hast, müsste doch noch ein kanal übrig sein!?
ansonsten schliest den subwoofer einfach auf einen kanal mit drauf (ob links oder rechts is egal) is zwar nicht so schön für die endstufe aber wenns finanziell nicht für ne 2te stufe reicht is das die einzigste lösung
Also erst mal wird die Kapazität eines Kondensators in Farad angegeben.
Wenn Du Deine hinteren LS angeschlossen hast, ist zunächst erst mal natürlich kein Kanal mehr "übrig".
Was zu checken wäre, ob Deine Endstufe Trimodefähig ist, dann kannst Du den Sub entsprechend gefiltert anschliessen.
ach ja stimmt das kein kanal mehr frei ist :P
kleiner denkfehler.
ich würd mir einfach ne 2te endstufe holen oder eine 4 kanal wo du dann ein kanal gebrückt den woofer draufhängst.
Hi
du kannst deine Rolle oder kiste nicht mit auf die Endstufe hängen wenn da schon die Boxen drauf sind.
Möglichkeiten:
1. klemme die boxen ab und den Sub dran.
2. Hole dir eine 2te 2 kanal für den Sub.
3. Hole dir direkt eine 4 Kanal damit biste sicher, brauchst keine neuen Kabel legen, hast nicht 2 endstufen im Heck usw.
soviel teurer als ne 2 Kanal ist eine 4 Kanal nicht.
klar kann man da noch boxen draufhängen! nur die endstufe muss dann halt mehr arbeiten weil mehr widerstand hintendran hängt und ist auch nicht so empfehlenswert für die lebensdauer der endstufe
das is dann so ungefähr wie 3 wege boxen anstatt 1ne boxe auf einem kanal nur das halt die dimensionen der boxen krass abweichend sind...
(auch "pfusch" genannt :P )
hol dir lieber ne 4 kanal wie es skaterclub schon gesagt hat ![]()
Nochmal für die Spezialisten "Trimode" heisst das Zauberwort.
was bringt ein forum wenn man sowieso noch eine suchmaschine benutzen muss um fachausdrücke zu verstehen?
ich kann auch fachausdrücke hier reinknallen und dann versteht mich kein schwein!
wenn man schreibfaul ist, dann lasst doch einfach solche posts mit den ein normalo nichts anfangen kann!
kein mensch kommt als überflieger auf die welt der alles kennt und weiß wie man was machen muss , sondern muss sich alles nach und nach aneigen!
genau bei sowas soll ein forum ja helfen um sich wissen auszutauschen!
was nützt es wenn er nachschaut und sieht zufällig irgendwo in der bedienungsanleitung (einer magnat endstufe noch dazu) das diese trimode fähig is? deswegen weiß er immer noch nicht was man in dem fall machen muss!
erklär das dem themanposter auch mal gescheit was das bedeutet und was er da machen muss und ob man dazu eventuell noch ein bauteil dazukaufen muss oder nicht...
richtige hilfe lässt sich net nur mit einem wort ausdrücken, sondern braucht ein bisschen mehr worte woraus sich richtige sätze entwickeln!
"Was zu checken wäre, ob Deine Endstufe Trimodefähig ist, dann kannst Du den Sub entsprechend gefiltert anschliessen."
Das ist ein Zitat aus eienem vorhergehenden Beitrag, hat er jetzt geprüft oder nicht?
Das jemand nicht weiss was Trimode ist aber mit Verstärkern hantiert und nahezu vom Fach ist, habe ich nätürlich nicht gewusst, es hat mich auch niemand entsprechend gefragt, weil für mich gehört Trimode zu den Grundbegriffen im Car-HiFi.
.....deswegen weiß er immer noch nicht was man in dem fall machen muss!....
@m944m
Jetzt mal Butter bei den fischen ^^ mich interessiert der Begriff gerade sehr da ich mir gerade gedanken um meinen neuen Hifi Ausbau gedanken mache und so Fachkunde wäre sehr interessant (=
Ich muss mich nicht anmachen lassen, ich weiss es schliesslich.
Hier noch ein Link, der das Prinzip ganz verständlich aufzeigt und dann klinke ich mich aus
@ B€Ng¥
ich behaupte einfach mal, dass sich die impedanz halbiert... ^^
und ich hoffe, ich liege richtig
@m944m:
Danke die Info passt, wusste nicht das man bei conrad so beschreibungen erhält weiss ich fürs nächste mal bescheid
4 Kanal-Endstufe is sicher nicht die einfachste Methode.
Das einfachste ist wirkliche eine Trimodeweiche, da gebe ich m944m recht.
letztendlich muss eisbär 6n selbst entscheiden was er machen möchte und was für ihn in seinen augen einfacher ist
