Dbilas Einzeldrosseleinspritzanlage 1,0 - 1,6 8V
eine einzeldrosselmit einer gut angepassten software bringt sicher eine gute mehr leistung. verwendet wird sie aber meist in verbindung mit sehr scharfen nockenwellen. Dort muss man soetwas haben. Oder eben Doppelgaser. Aber die bringen nicht die maximale leistung.
Rimlinger
ja hab ich weil ich dann gesehen hab das du n AEE drin hast!
ne, hab nen AEA drin
was könnt ich denn bei mir da drauf setzen, was nicht gerade 1300€ kostet?
Drossel und Spritze vom RP/90PS Golfmotor, da ist die Drossel etwas größer als die AEA, eine schärfere Nocke rein, nen netten Fächerkrümmer mir Sport-Muffler und die Kiste rennt gut los!
Der Sisko
Rimlinger
Sicher, dass das passt?
ausm moped bereich passt auch einiges ,)
ja aber nur mit der richtigen Brücke, stelle dir das nicht so einfach vor.
Rimlinger
Ja und was passt jetzt 100%ig? Bin jetzt kein Profi im Bereich "Motoraufbau" usw...also helft mir bitte
Bringt das überhaupt wirklich was!?!?!?
Dann musst du dir die teure einzeldrossel kaufen mit einer fertigen ansaugbrücke, welche auch ein paar hundert eur kostet. ist halt scheisse teuer der mist. fang lieber mit einer nocke an. kostet ca 300 und wenn es gibt mit angepassten chip. da haste das meiste von für relativ wenig geld.
    Ohne ordentlich gemachten Kopf und Block bringt das ganze eigentlich gar nix. Da muss man schon paar 1000ender investieren damit das mit den Drosselklappen gut funktioniert, dann springen auch mehr wie die oben angegebenen 15PS raus. Der Preis der Klappen spielt da eher eine untergeordnete Rolle, ein gutes Steuergerät dazu mit allem was man so braucht kostet z.B. locker nochmal doppelt so viel
    Sascha
    Oder Du pflanzt Dir gleich nen GTI Motor rein mit einigen Umbauten!
    Aber das vom RP passt 1:1!
    Der Sisko
    Rimlinger
    hatte ich mir auch schon überlegt...der Punkt ist nur, das ich vor ca. 2 Monaten einen Motorschaden hatte und von 1.3 ADX auf 1.6 AEA umgebaut hatte (passt alles 1/1) der 1.6 hat erst 60.000 km auf der Uhr und soll jetzt auch mal eine Weile drin bleiben
    Ich gehe ja mal von aus, das man die Teile vom RP schnell und günstig findet (Schrottplätze stehn ja voll).
    Merke ich da auch einen unterschied?
    Rimlinger
    Der RP ist ja ein ein Golf 2, oder liege ich da falsch?
    Würde die hier passen?: Artikelnummer: 270454776764 @Ebay
    Rimlinger
    Ja, das sowieso...will mich halt nur schlau machen, was es noch so gibt
    Habe ja schon eine Schrick Nockenwelle hier liegen, das Problem ist nur, dass fast keine Firma das Steuergerät vom AEA bearbeitet bzw. wenn doch, dann nur zum Einbau des Chips 450€ verlangt...!
    Nockenwelle ohne Chip bringt leider fast nix
    Doch; doch, bei den MonoMotronic's bringt eine schärfere Nocke schon was, ist ja eine Singlepoint Einspritzung, die sowas ohne viel Einstellungen schon bis zu einem gewissen grad selber einregelt, im Gegensatz zu Multipoint Einspritzer, die besser danach angepasst werden sollten!
    Bei einem Bekannten haben wir im AEA auch nach einer Kopfbearbeitung eine Schrick mit RP Spritze/Drossel; Fächer und Sport-Muffler verbaut, dazu noch ein wenig den Benzindruck (mit Unterlegscheiben-Methode im Regler) erhöht und das teil Rennt echt gut los, ohne Chipanpassung!
    Meine Mom fährt auch einen AEA, bei ihr hat sich mal die Spritze Verabschiedet, also das Einspritzventil hatte eine Macke, da ich damals nicht auf die schnelle eine passende AEA Spritze gefunden habe, aber eine RP Einspritz/Drossel-Einheit verfügbar war, habe ich diese auch bei Ihr verbaut und das merkt man schon, das er besser am Gas hängt und auch dieser typische MonoMo Hänger beim abbrupten Gas geben fast weg ist!
    Der Sisko
    Rimlinger
    Also Fächer + Sport Muffler hab ich schon drin, die Nockenwelle liegt 2 Meter neben mir im Schrank (will ich aber nicht selber einbauen...bin kein KFZ-Heini, sondern Elektriker , hab keine lust mir da was zu verhauen)
    Denke die Spritze/Drossel umzubauen dürfe ja kein Akt sein, oder? 1/1 austauschen, oder muß ich auf was achten? Ist das die, die ich bei Ebay gefunden hatte?
    Habe eben mal in der Suchfunktion rumgestöbert, da meine einige, dass das nicht so einfach passt, deswegen frag ich dich lieber nochmal
    Aber auf jeden Fall schon mal DANKE das du mir weiterhilfst
    Doch, die RP Einheit ist komplett identisch zur AEA (die Drosselklappe ist halt nur ein wenig größer, ist ja auch der Sinn zur Leistungssteigerung), alle Bolzen passen und auch alle Anschlüsse für die Stecker!
    Auf die Benzinleitungsanschlüsse achten "Zu/Rücklauf", sind ja mit Pfeilen markiert und der Stecker der oben an die Spritze geht für das Einspritzventil sitzt halt bei der RP Drossel vorne nicht wie beim AEA hinten, da mußt Du das Kabel etwas versuchen zu Ziehen, falls es zu kurz sein sollte!
    Du mußt nur drauf achten, das der Gummiflansch zur Einheit nach dem Wechsel wieder schön dicht ist, nicht das er da im Nachhinein Neben/Falschluft zieht!
    Am besten besorgst Du Dir noch irgendwo im Zubehör "Hylomar" Dichtmasse, schmierst damit etwas die Dichtflächen an der Drosseleinheit ein und setzt sie dann vorsichtig auf den Flansch in ziehst die 4 langen Bolzen von der Einheit über kreuz fest!
    Der Sisko
    Rimlinger
    Alles klar, das bekomm ich hin
    Vielen Dank schonmal!
    Hast du nicht noch zufällig ein paar gute Tipps?
    Wie gesagt, Nocke, Fächer und Auspuffanlage ist klar, evtl. gibts
    ja noch ein paar Kleinigkeiten die was bringen, hatte schon soviel hier gelesen und nachgefragt, aber auf die Idee mit der Drossel hat mich zum Beispiel noch keiner gebracht Kommen immer nur die Standard-Sachen...Chip, Kopf bearbeiten usw...!
    Jo, hätte da noch was von TNC-Tuning "AEA Stufe2", aber der Preis ist jenseits von gut und Böse bei der Ausbeute, also zumindest was Du unter ca. 1300€ verstehst!
  • Eine Andere Möglichkeit wäre evtl. noch auf DigiFant mit Adapter-Platte für die Ansaugbrücke und MPI und dann auf G60 umzubauen alá 18'hunderter Corrado, nur halt auf 16'hunderter Basis, aber wer trägt das ein?
    Der Sisko
  • Rimlinger
    also auf Turbo umbauen wollte ich jetzt nicht ich meinte "Kleinigkeiten"
    Zur Feinabstimmung evtl. noch nen einstellbares Nockenwellen-Rad!
    Der Sisko
    Rimlinger
    Du hast nicht zufällig noch ne Einspritzanlage von dem RP?
    Nein, leider nicht, für meinen kleinen ist/wäre die auch zu groß, mir reicht meine AEA Drossel!
    Was willst Du denn ca. max. ausgeben *ich weiß, immer so wenig wie möglich*, aber man muß ja schon eine Vorstellung haben, was sowas kosten darf?
    Der Sisko
    Rimlinger
    Gute Frage, nächste Frage...also bei Ebay sind die Teile drin und kosten zwischen 30-50€...will sowas nur nicht wirklich da kaufen, lieber bei jemandem, wo man auch weiß, das man sich keinen Müll kauft....
    Na ja, da müßtest Du Dich dann in Golf/Passat Foren rumtreiben, das einer für nen Polo so was übrig hat, kommt zwar vor ist doch aber eher selten!
  • hätte ich z.B. eine vom ADZ Motor zu einem günstigen Preis, die ist mit dem RP identisch!
    Ich habe viele meiner Umbau/Tuning Teile bei ebay gekauft und nur wenige in Foren und bin bisher nicht entäuscht worden, wenn man weiß was man braucht und bei ebay nach dem richtigen Teil sucht, findet man zu 99% auch das richtige!
    Der Sisko
  • Rimlinger
    Du bist dir sicher das die Golf 3 GT Einspritzung 1,8l 90 PS passt? 100%ig sicher?
    weil dann würde ich direkt zuschlagen und das Teil kaufen...30€ ist ja auf jeden Fall ok dafür
    Wie siehts denn aus mit dem Benzindruck? Soll/muss ich den auch erhöhen?
    Zu 99%!
    Bei der ADZ hast Du auch nicht das Problem mit dem Stecker/Kabel zum Einspritzventil, da die an der selben Position sitzen!
    Also wenn noch die andere Nocke rein kommt, wäre das mit dem Benzindruck erhöhen angebracht!
    Was ist das überhaupt für eine Nockenwelle "Gradzahl"?
    Der Sisko
    Rimlinger
    Zu 99%!
    Ok, ich vertraue dir dann mal und kauf das Teil
    Hab ne Hartmann mit 286°, hoffe die ist auch was...was meinst du? Oder soll ich mir lieber eine von Schrick holen?
    Mal ne ganz dumme Frage, was meinsten auf wieviel PS ich komme?
    Also Standard ist ja 1.6l 75 PS, hab jetzt Fächerkrümmer inkl. leerem Kat, Gruppe A Anlage, dann die 1.8l Einpritzung und die 286° Nocke...!
    Ein kleiner Zahlendreher 268°, oder wirklich 286°?
    Ich schätze mal was um 90PS>!
    Der Sisko
    Rimlinger
    Ne, ist wirklich eine 286°...zuviel?
    Nein zuviel nicht, bin nur am Überlegen wegen der Ventilfedern!
    Bin mir jetzt gerade bildlich nicht mehr sicher, was der AEA da drin hat, ob einfache, oder doppelte bzw. verstärkte?
    Ich weiß halt noch von früher, das man ab einer Gradzahl von 272° schon verstärkte, oder doppelte Ventilfedern nehmen "sollte" um einem evtl. Federbruch der älteren Federn vorzubeugen und jetzt mit einer 286'er würde ich doch eher auf nummer sicher gehen!
    Nehmen wir z.B. mal den 3F/75PS/13'hunderter Polomotor, der hat ab Werk schon bei seiner 219° Nocke doppelte Ventilfedern drin, wiederum im gegensatz dazu fahre ich die 3F Nocke in meinem AAU auch mit den einfachen originalen und bisher ist alles schön!
    Der Sisko
