Dieses Embleme entfernen.
Hallo ich würde gerne wissen , wie ich am Günstigsten und ohne Schäden das VW Emblem auf der Motrohaube entferne , ich gehe davon aus das es dort nachträglich aufgeklebt wurde.
Möchte ungerne es einfach abreisen , weil ich den Lack nicht beschädigen will.
MFG
Finalstar
    x) Wer macht denn sowas...
    Wenn es nicht nur ein aufkleber ist, würde ich es vorsichtig erwärmen und mit einer Schnur dadrunter fahren...
    Ja der Vorbesitzer ^^ , also ein Aufkleber ist es nicht , ich werde die Methode mit dem Erhitzen und dem Faden mal Probieren.
    Thx für die schnelle Antwort
      Aber nich zu heiß machen, das könnte dem lack schaden.
      Hi,
      es Gibt Aufkleber Radierer zur Montage auf Bohrmaschinen. Damit geht's gut. Hoffe nur, dass da kein Macken unter dem Lack ist... Gibt genug die Macken mit Aufklebern verdecken
      Grüssle, Yann
      Das ist ja abe kein Aufkleber
      Das is aus Alu oder Plastik , eben so ein normales Embleme , hoffe das der lack darunter aber i.O ist am WE wenn ich Zeit habe werde ich es mal abmachen.
      MFG
      Achsoooo,
      hm, ich persönlich verwende für sowas einen Scheibendraht womit man Scheiben rausschneidet, oder wenns feiner sein muss ein paar Kupferlitze aus nem Lautsprecherkabel... damit hab ich bisher noch nix kaputt gemacht.
      Grüssle, Yann
      Werde es mit Angelschnur probieren und versuchen nicht zu viel zu ziehen , eher den Kleber zu durchschneiden , ihn später vom Lack zu entfernen stellt kein Problem dar , habe nur Angst beim entfernen des Emblems evtl. Lack mit abzuziehen da ich nicht weiß wie und mit was das Embleme befästigt wurde.
      MFG
        versuche es mit zahnseide. geht super und ist schön dünn und reißfest
        Bei uns isn 6n der hat oben nen cleanen grill und den grill mit emblem unten in die stossi gesetzt
        habe es heute mal versucht , allerdings ohne Erfolg.
        Hab es mit einem Fön erhitzt und mit Angeslschnur (EInzige die ich auf die schnelle auftreiben konnte) ausprobiert , allerdings weigerte sich der Kleber sich in irgend einer Form zu bewegen^^.
        Was ich aber nun herausfinden konnte ist das das Emblem über ein Doppelseitiges Klebepad befästigt ist.
        jmd einen Tipp?
        MFG
        Finalstar
        Emblem über ein Doppelseitiges Klebepad befestigt ist
        Dann ist es ja noch einfacher. Also nochmal mit dem Fön erhitzen und dann mal mit dem Fingernagel versuchen zu hebeln um Platz für die Nylonschnur zu schaffen. Wenn die drunter ist hast Du schon fast gewonnen.
        Kann mir nicht vorstellen, dass es so fest sitzt.
        Den Kleber immer schön warm halten.
        Warm machen und knibbeln
        So würde ich das machen, irgentwann gibt das nach
        Also normal müsstes du aber das DS-Klebepad mit ner schnurr durch bekommen... wenns warm ist...
        Bring mal Hitze rein, am besten mit nem Heißluftföhn und dann sollte es normal ohne probleme abgehen...
        Hey THX Jungs hat Super geklappt , von nahem sieht man noch ein Wenig die Klebereste aber das kommt beim nächsten Polieren dran , hatte grad nix da (Alles an Mamas Twingo verbraucht^^).
        Ergebnis zeige ich euch per Bild.
        Und ma noch ein Fettes Lob an dieses Forum hier , hier bekommt man echt schnell und vorallem Qualitativ hochwertig geholfen nicht wie in vielen anderen Foren.
        MFG
        Finalstar
        Ist doch Super
        Und wie hast du es letzendlich gemacht?
        Wie hier beschrieben heiß gemacht und dann mit einem Stück Draht was ich noch gefunden habe praktisch durchschnitten.
        Die Klebereste konnte man ohne Probleme abziehen , anschließend bisschen drübergeputz.
        Und bin von dem Ergebnis schonmal sehr zufrieden , und wenn es Poliert worden ist bin ich Vollends zufrieden.
        Ist doch supi, jetzt haste wenns das kack ding davorn net mehr drauf
        sah doch n bisschen scirocco-mäßig aus...
        naja schön wars echt nicht..
        #19 - 20.09.2009aufkleberradierer
