Hi Leute...ich wohne hier in sonem "Getto".
Meiner Freundin ihren Polo habens auch schon versucht aufzubrechen, also werd ich mir wohl lieber eine Alarmanlage zulegen.
Was habt ihr so und was könnt ihr mir empfehlen (ohne mir jetzt das Sahnehäubchen der Alarmanlagen zu presentieren, also was bezahlbares. Hab ja kp was sowas kostet^^)
Danke schon ma
Grüße
ich empfehle ne pentagon...
is jetz net das non plus ultra, aber schon was besseres...
meiner ansicht nach im preis ok...
liegen bei 300 €
was kannen die alles
das is die Beschreibung von der Carguard Homepage
Pentagon 2:
5-Tasten-Schlüsselfernbedienung (Größe 5,0 x 3,5 cm):
Key-Schnappschlüsselfernbedienung optional (Art.-Nr.: PE2FEK 48,95 &euro![]()
Sie können die Pentagon2 Standard jederzeit zur Pentagon2 Flash oder Pentagon2 Screen erweitern, ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand.
(Pentagon2 Flash Aufrüstsatz Art.-Nr.: PE2FLA 79,95 &euro![]()
(Pentagon2 Screen Aufrüstsatz Art.-Nr.: PE2SCA 139,95 &euro
129,95 €
hochentwickeltes System zur absoluten Beseitigung periodischer Fehlalarme: Eine patentierte Schaltungstechnik verhindert Fehlalarme, wenn z.B. durch Hagel kontinuierlich Erschütterungen ausgelöst werden. Zwischen den einzelnen Erschütterungen muss eine Pause von mindestens 5s liegen, damit eine neue Vorwarnung ausgelöst werden kann. Obwohl die Vorwarnung abgeschaltet wurde, wird grundsätzlich bei starken Erschütterungen der Vollalarm ausgelöst.
insgesamt 3 Kanäle und 5 programmierbare Zusatzkanäle zur Bedienung von elektronischem Zubehör wie z.B. Kofferraum öffnen, Fensterheber öffnen/schließen, Schiebedach öffnen/schließen, Scheinwerfer einschalten zur Wegbeleuchtung, Unterbodenbeleuchtung ein-/ausschalten oder Cabrioverdeck öffnen/schließen
10s lange Wegbeleuchtung beim Schärfen und 30s lange Wegbeleuchtung beim Entschärfen durch konstantes Leuchten des Blink-/ Parklichts (wählbar)
Sie können mit nur einer Fernbedienung zwei verschiedene Fahrzeuge bedienen
einfaches Anschließen an alle Zentralverriegelungen oder an unsere Zentralverriegelungsstellmotoren ohne zusätzliche Relais/Module
blaue Photonen-Status-LED
lebenslange Garantie bei Werkstatteinbau (gemäß AGB`s)
Persönlichen Code-System (PCS)
war ne Sekunde schneller ![]()
ok sie ist gut aber bügeln kann sie ne
ne wie issen dit ich bräucht noch höhensensiebel das man die felgen ne klauen kann
da gibt es spezielle neigungssensoren...
also pentagon alarmanlagen kann man mit sämtlichem schiss nachrüsten und erweitern..
gut danke
wow..300 öcken...ixh hab jetz an max. 100 oder sowas gedacht...weia
ja nix is umsonst...
also 300 is schon realistisch und das musst du mindestens investieren...
hast aber dann was vernünftiges..
Schau mal nach NeoCQ/Magicar.
Die sollten etwas günstiger sein und können aber auch genauso viel, bzw sind erweiterbar.
Vllt find ich meine M902 noch zusammen.
