Verstaerker + Bass --> Verzweiflung Pur
trone
das audiokabel habe ich auf der beifahrerseite verlegt, das audio kabel habe ich aussen am auto verlegt da ich ja das loch in der motorwand nicht finde... das remote ist drann, denn wenn ich die zuendung ausschalte geht der verstaerker aus, das scheint ja dann richtig zu sein?
trone
und der verstaerker hat nur audio in mit chinch, der ausgang ist ja mit schrauben versehen
    also ich hatte auch das problem mit dem kabel und dem stopfen^^
    ich habe am wischwasserbehälter runter geschaut und siehe da dort kommen viele kabel raus also haben ich unterm lenkrad die verkleidung abgeschraubt dort wo auch der sicherungskasten ist
    und habe in richtung der Kabel die in den Motorraum gehen einfach mein Kabel dabei gesteckt und von außen hoch gezogen und an die Batterie angeschlossen.
    Das Massekabel hinten kannste an die Gurteinrastern an der Rücksitzbank machen also dort wo man den Gurt rein steckt, denn dort ist eine Schraube die man dafür verwenden kann^^
    musst aber vorher den Lack weg machen
    mhm zur Endstufe kann ich nur sagen output und input vlt vertauscht?
    gruß
    Edit:
    Mach doch Bitte mal Bilder vom Radio hinten und von der Endstufe wie du alles angeschlossen hast
    gruß
    ja das stimmt
    aber es ist wichitg das ru das cinch ( audio kabel) und das plus kabel nich zusammen verlegts sonst gibbet störungen!
    sonst isses eg ganz einfach.
    plus kanste unter der abdeckung am seilzug von der für die motorhaubenöfner verlkegen und da kommste direkt am sicherungskasten raus. dann chicnh ( audio ) vom radio durch die mittelkonsole nach zur beifahrerseite verlegen und am kabelbaum entlangführen ( da sind klipse wo der orgi kabelbaum auch drinne ist (passt auch nen 35quadrath rein)) dann nur noch das cinch( audio ) kabel anschließen remote an das (bei mir blaue laitung vom radio ( antenne)) anschließen dann die box rein und auch da rot an rot und schwarz an schwarz ( das plus kabel ist immer gekenzeichnet)
    und wenn das so alles gemacht wurde sollte es eg laufen.
    amsonst kann es nur am chionch liegen und das kostet 10.-€ beim nächsten händler
    PS: wenn alle stricke reißen zum händler fahren und den mal nen auge drüber werfen lassen ! nen guter händler nimmt dir dafür auch nichts ab !
      wie gesagt bilder wären vlt hilfreich
      dann sieht man ja ob alles richtig angeschlossen ist!
      wenn die endstufe leuchtet solle auch alles mit + und - inordnung sein
      deswegen kann es eg nur am cinch liegen oder die entstufe ist zu schwach für den sub.
      trone
      ich werde in 30 min fotos hochladen
        *warten*^^
        trone
        also hier dann die bilder... beim verstaerker handelt es sich um den hier
        http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_7.jpg
        wie ihr erkennen koennt nur L+R+L-R- remote , Masse und Battery anschluss (masse ist im moment net angeschlossen)
        Dann die andere seite http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_8.jpg
        nur eine Moeglichkeit zum anschliessen; Rot und weiss und die Regler
        dann das Radio
        http://www.polotreff.de/data/uploa...0/39460_9.jpg
        chinch ist an dem ende wo steht Audio OUT Rear und remote ist das kleine weiss blaue kabel da steht REM AMP max 0,3 AMP drauf
        Wo ist denn der Minus
        Der auch dick genug? Und wie viel hat der Toaster? Kabelquerschnitte?
        trone
        - also die masse ist im moment nicht angeschlossen da das ganze ja nicht geht...aber zur info der anschluss ist hinter dem roten sprich hinter dem plus... den querschnitt weiss ich ehrlich gesagt nicht... man sagte mir dieser sei 10 mm (zumindest passen 10 mm klemmen mit etwas druecken war halt so ein komplett pack mit sicherung stromkabel und audiokabel)
        mhm, wo hast die denn her, wieviel hat die denn gekostet
        Denn so HaiFieh-Sachen, da musst leider etwas mehr ausgeben, damit es was vernünftiges wird
          Wo ich die Endstufe gesehen habe, dacht ich nur "NEIN" ....
          Die hat die größe wie ne Milka-Schokolade und soll 400W bringen?
          Errinert mich ein wenig an FirstAustria. Da würd ich aber kein Ton mehr zu sagen, weil die oder in China ist grad ein Bambusspross erfroren.
          trone
          soll ja nur provisorich sein bis das budget mal was besseres hergibt... ist halt besser als nix... und woher wohl.. ebay
            Die is schlechter als nix ...
            Wenn ich mich recht errinere, hatte die 1800W FirstAustria eine Sinus leistung von 1,5W RMS ... da bringt jedes Radio mehr.
            trone
            naja jetzt mal wieder zum wesentlichen... need help... hat eventuell wer ein bild mit dem loch wo das kabel durchgeht?
              Ich würde an deiner Stelle erstmal versuchen das da Ton rauskommt.
              Weil sonst brauchste dir auch kein Loch suchen wo du das Powercable durchziehn kannst.
              trone
              habe ich ja, audiokabel angeschlossen, remote dran, masse dran... strom angeschlossen aber es kam nichts.... so weit war ich^^
                Dann würd ich ne andere Amp ausprobieren.
                Wenn da Ton kommt is die Amp hin (was ich glaube)
                wenn nicht kommt bei deinem Radio kein Ton raus.
                Ganz simpel. Weil an geht die Amp ja ...
                trone
                und wie kann ich das rausfinden,... habe keine 2e ampli zum testen
                  hmmm iwie nen kumpel der ne endstufe im auto hat, wo du deine kabel mal ebend ranschmeißen könntest?
                  trone
                  hhmm leider nicht der idealfall... denke nicht dass jemand extra sein radio oder so ausbauen wird,,, kann man das nicht mit nem spannungspruefer oder so testen?
                    könnte man eigentlich auch ... Musik is ja nix weiter als strom ... allerdings weiß ich nicht was der normalstrom ist.
                    aber man könnte es so machen:
                    Nimm dir das ende der Cinch kabel und halt dort den Prüfer dran (Auf Spannung schalten) und mach das radio an, ohne das er was abspielt (Stop zB) müsste ja eigentlich die Spannung gleich bleiben [Korrigiert mich wenn das nicht stimmt
                  • .. Drückst du auf play und es passiert nix, würde es wohl am radio liegen. Passiert da was geht das.
                    Wobei das jetzt nur eine Vermutung ist!
                    Allerdings meinte ich mit kabel, das du deine vom radio aus fenster ebend an seine anlage steckst. Weil sind ja nur gesteckt
                  • trone
                    wobei das audio kabel das ist, was verlegt ist...sprich unter der verkleidung verbaut....
                      Das is dann natürlich doof ...
                      Deswegen verlege ich erst, wenns funktioniert :P *nänä*
                      Ne aber, durchmessen ist vll. keine schlechte idee.
                      ICh würd ja sagen ich helf dir persönlich, aber du hast ein gelbes Kennzeichen
                      und das gefällt mir schonmal garnicht. Das is mir zuweit weg
                      Sonst einfach mal in ein Laden gehen, eine Amp kaufen und probieren.
                      Soweit ich mich errinere, haben die bei MM und Sat ein 14-Tägiges rückgaberecht ohne iwelche Gründe.
                      Diese Sauerkraut-Dose, hier Ampli genannt, ist ein 20 Euro Teil von Ebay...
                      Ich hab eine Enstufe, die hat das 5-fache gekostet, bei 400 watt
                      Und ich hab die über den Großhandel bezogen, nur ma so zur Preis-Vorstellung
                      Geh nach Mediamarkt, in die HaiFieh-Abteilung, da stehen Kisten rum.
                      Die sind gelb blau und kommen vom Blaupunkt, da ist dann Kabel und eine 300 Watt Ampli drin und ein Subwoofer. Die Kiste nimmst mit, verlegst die Kabel schön und stellst den Sub in den Kofferraum. Schließt alles an, setzt Dich rein, legst gute Musik ein und freu Dich.
                      Kostenpunkt: 90 Euro
                      Und die Sauerkraut-Dose vertickerst an einen Rollerfahrer, die freuen sich über sowas.
                      PS: Ich hab etwas Ahnung von Elektrokram, Blaupunkt ist da eine gute Wahl. Ich hab auch Blaupunkt, echt was Feines für das angemessene Geld.
                      Schließlich soll die Anlage nicht mehr kosten, als das Auto wert ist.
                        Danke stony, das ist das was ich mit dem FirstAustria vergleich meinte. Das kann nix sein.
                        Ich mein ja, so wegen der Qualität...
                        Hab zwei Monate lang nur Blaupunkt-Geräte in der Werkstatt gehabt, die Fernseher waren alle älter als ich. Das spricht schon dafür.
                        Und ist auch krass, für 20 Euro oder für 2 000 Euro gibt es Endstufen.
                        @ -=Raptor=-
                        Was denn eig. dieses FirstAustria?
                        @trone
                        Beiß in den sauren Apfel und investier 100 Euro für eine echte Endstufe
                        • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                        • hi also was ich mal versuchen würde währe die anderen chinchs am ausgang vom radio ausprobieren und auch evtl mal an das kabel anzuschließen was da am radio festgeklebt ist!
                          mfg andre
