hallo
unzwar läuft jetzt mein motor 1a und das nächste problem
mein auto raschelt ...genau in der mitte... also vorne.... wenn ichj auf kupplung drücke... dann raschelt das nicht soo als würde etwas nicht genau mit einander sitzen und es schleift... und das auto verliert unheimlich viel öl... nur mein ölstand wird net weniger... keine ahnungwarum :S
getribe raschelt und getriebe verliert öl?
öhm Getriebe
hat ja auch Öl und das "rascheln" kann auch da seine Herkunft haben! Ich kenne das von anderen Autos das so ein "rascheln" beim Auskuppeln vom "Ausdrücklager"oder wie das heißt von der Kupplung kommt allerdings ist das Ausdrücklager nicht in Öl.
EDIT: es heißt Ausrücklager
Moin
Guck mal bitte deinen Simring vom Getriebe nach.
Nicht das du seit Tagen/Wochen Getriebeoel verlierst und dein Getriebe jetzt anfängt Trocken zulaufen.
MfG Sp33dy78
ausrücklager
welche farbe hat das öl?
aber das öl kommt net von der getriebe hab das gesehen... rechts querlenker alles ist voll mit öl... und ich hätt eher auf antriebswelle getippt
kann natürlich von der antriebswelle kommen, dann wäre wohl ne manschette gerissen (schwarze gummitülle) aber dann ist das fett, also grünlich dunkel und klebrig. oder evtl is dir das getriebegehäuse irgendwo dort gerissen, wo die antriebswelle sitzt, so das es an der welle entlang zum querlenker läuft.
aber im grunde auch egal was wir sagen, weil wenn du sagst da is alles voll mit öl und du selber kannst es nicht lokalisieren, aufjedenfall in die werkstatt mit dir, um evtl folgeschäden zu vermeiden
