Nabend Pologemeinde!
Wollte meine zweiten G-lader fertig machen!Habe mir zwei neue Zahnräder für den Zahnriemen im Lader geholt!(Bild1)
Folgendes Problem habe jetzt:
Das eine Zahnrad was über die Hauptwelle kommt passt da nicht drüber!(Hauptwelle ist 200stel mm größer)
Wird das Zahnrad drauf gepresst oder wird das Rad erwärmt und dann drauf geschoben!Oder Kann es sein das das Rad falsch ist? ![]()
Hat jemand damit erfahrung?Hat das jemand schon von euch gemacht?
Hier sind die Zahnräder die ich geholt habe: (Bild3)
Gruss Christian
die sind ja Gelbverzikt, kann sein das dadurch die Maßhaltigkeit ein wenig gelitten hat.
bei mir gingen die damals so drauf. ansonsten mal in den bakcofen mit den teilen. sollteste wohl so drauf kriegen.
Das mit den Backofen das werde ich mal probieren.......
japp, das mit dem gelbverzinken kann auch gut sein.
