Zahnriemen G 40
opa 70
opa 70's Polo 86C
Moin moin,
da ich einen Zahnriemenwechsel machen soll, wollte ich beim VW Dealer
einen bestellen, nun gibt es 2 verschiedene, er war sich nicht sicher welchen ich haben soll,
nun habe ich einen mit 128 Zähnen 19 mm bekommen.
Mein Polo ist Bj 05.1992 , 83 KW.
Meine Frage, ist es der richtige ?
Vielleicht weiß es einer von Euch.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Otto
Bis Motornummer PY 002177 => ET-Nr. 052 109 119 => 108 Zähne 19 mm
Ab Motornummer PY 002178 => ET-Nr. 030 109 119 A => 128 Zähne 19 mm
Die Motornummer ("Motorkennbuchstaben" und "laufende Nummer") befindet sich
auf der getriebeseitigen Stirnfläche des Zylinderblocks unterhalb des Kühlmittelreglergehäuses.
Zusätzlich wird auf dem Zahnriemenschutz ein Aufkleber mit "Motorkennbuchstaben" und "laufender Nummer" angebracht.
opa 70
opa 70's Polo 86C
Hallo Moandi,
vielen Dank für die ausführliche Info.
Du dürftest das Super Torque Profil haben.
Daher sollte die 030 109 119 A der korrekte sein.
Maximal die ganz frühen 2F könnten noch das alte Zahnprofil haben, alle anderen haben dann schon das neue.
Wenn die Wasserpumpe mit getauscht werden soll, dann auch dort auf das richtige Zahnprofil achten.
Tipp zur Wasserpumpe, Hersteller ist fast egal, man sollte aber drauf achten das es kein Plstikrad ist, sondern eins aus Metall. In der Vergangenheit haben sich schon die Plastikwasserräder von der Welle gelöst.
