woran kann es liegen das der Ventilator vom Kühler erst bei 105 Grad angeht?
Polo 86c G-40 Bj. 92 113PS
vieleicht der termoschalter am khler der einen weg hat. oder deinee temperaturanzeige im auto geht falsch.
hallo, kocht, dein polo über? wenn ned würd ich einfach mal den schwarzen temp.-sensor im thermostatgehäuse tauschen. der gibt die messung weiter ans kombiinstrument. vermuhtlich bringt der einfach nur falsche werte. hatte ich auch schonmal. mfg
ab wieviel grad sollte der normalerweise angehn?
also thermostat haben wir heute gewechselt aber hat sich nichts verändert.
Ich würd sagen die erste Stufe von deinem Lüfter ist kaputt drum springt nur die zweite an.
was soll ich machen?
Zieh den Stecker vom Thermoschalter ab und überbrück, z. B. mit ner Spitzzange die Kontakte dann siehts du ob beide Stufen noch funktionieren.
