Falter, du hattest doch davor ne andere Amp drinn, oder?
Mir ist es zu blöd, hier noch was zu schreiben, da die Meinung eines E-Technikers ja anscheinend Schwachsinn ist.
Sorry, aber geh
Seit ca 3 Wochen,
Dann eben nochmal: Das Problem ist schlechte Masse das weiß ich definitiv und dacher kommt beim ein/ausschalten ein Knacken und der Subwoofer geht einmal kurz hoch und spielt dann ganz normal.
also wenn ich mein radio anschalte dann macht es hinten auch kurz wub sobald strom auf die verstärker kommt(hab 2) beim ausmachen des selbe war aber auch bei nem escort von nem kumpel und auch im audi a3 so....
Ich hab mir so wahrscheinlich mein altes Radio zerschossen. Normal is das auf kein fall.
ich muss jetzt eh nochmal an mein auto werde es dann mal untendrunter anschleifen und schauen ob es weg ist ansonsten wäre es ja bei mir wie bei dir... werde in ca 20min rückmeldung geben
also hab es jetzt angeschliffen und das geräusch ist fast weg also nur noch ganz leicht zu hören aber beim ausschalten macht es immernoch wub
weiss net woran des liegen könnte...
Das sind die Restentladungen, die sind normalerweise nicht...
Kann sein, das da ein Transistor in der Endstufe einen weg hat, aber an der Masse liegt es nicht.
Oder etwas ist falsch verdrahtet, was ich aber nicht denke.
hab bei mir eigentlich nie probleme gehabt das einzige was mich tierisch aufregt ist das mein chinchkabel andauernt einen weg hat... also die anlage selbst läuft schon seit über einem jahr einwandfrei das wub beim anmachen wie geschrieben ist kaum hörbar aber beim abschalten immernoch wie vorher
Meldst dich nacher ma..... Hab heut frei. Bin heute auf ner Beerdigung und kann danach bei dir vorbei schaun, dann guggn wir das ma an, oder? MfG
Tja Problem behoben, Endstufe is hinüber und zwar das dinges in der Endstufe wo se langsam angehen lässt weis grad nur net den Fachbegriff dafür net.
Und was glaubt ihr wohl wär mir geholfen hat? Der " dumme " Mediamitarbeiter. Danke Mr. Projekt-Polo.
Er war halt nicht immer beim Mediemarkt.
Danke Herr Falter
Und gern geschehen
Sarina hats ja au gfalln ![]()
*Klugscheiß modus on*
das ding heißt softstart
*klugscheißmodus off*![]()
Was ist denn bitte daran scheiße?
man bedenke den aufbau einer solchen schaltung, dann kann man das sehr wohl als solchen bezeichnen
aber schon ok, ist offtopic
Ich hab mal eine kurze Frage bezüglich der Schraube an der Rückbank, welche gerne als Massepunkt genutzt wird ( an den Gurten)
Ich habe diese gerade abgeschraubt und wollte meine Masse dran befestigen.
Diese Schraube hat ja ein sehr dickes Gewinde, hätte ich nicht gedacht, weiß jemand wie viele mm das sind? muss nämlich einen neuen kabelschuh besorgen, damit es passt.
danke!
Weis nur, dass du die mitm 17er schlüssel aufmachst.
Ja das weiß ich ja auch schon
hab die ja heute abgeschraubt und dann die Schraube mit dicken Gewinde gesehn..nur die frage,welches Gewinde das ist..
EDIT
Ok hab es noch mal ausgebaut und in etwa nachgemessen..
müsste mit 12 mm durchmesser gut hinkommen!
Ja sind 12mm.
