Hallo, hab mir vor 2 Wochen einen 86C 2F gekauft. Jetzt hab ich folgendes Problem: Wenn ich den Motor starte, dann höre ich ein hörbares, nerviges summen. Ist es evtl. die Benzinpumpe oder was ist das? Es kommt nur, wenn der Motor läuft. Wenn man nur die Zündung anmacht, hört man nichts, aber wenn der Motor startet und läuft, summt es die ganze Zeit! Wie kann ich das beheben? Muss ich neue Pumpe kaufen oder ist des normal?
Das ist deine Benzinpumpe das ist bei mir auch und ich fahr schon seit Jahren so rum ,also das ist normal
das is diese spritrückführung - hört man besonders gut aner ampel oder so - halt da wo man steht
das muss bei dem wagen so sein, soweit ich weiß
Es ist wein Wespennest
Nein im Ernst es ist die Förderpumpe die unten rechts(neben dem reserverad sich befindet) und sie machst die Brumm/summ Geräusche..Also nicht s schlimmes
Danke für diese nützlichen Antworten! Werd dann halt die Musik lauter stellen müssen!
Thema ist damit dann für mich abgeschlossen!
Sorry aber ich muss dem noch eins hinzufügen ![]()
Die Benzinpumpe (nicht die Vorförderpumpe) ist mit zwei Gummis gelagert um sie leiser zu machen.
Bei mir ist die Benzinpumpe vor kurzem abgerissen und war unnormal laut weil sie an der Reserveradmulde anlag. Hatte diese "Spezialgummis" nicht zur Hand und die Pumpe mit normelen Gewindeschrauben befestigt dadurch ist sie dauerhaft lauter als normal ![]()
Wer denkt die Pumpe ist zu laut sollte mal gucken ob die Gummis noch da sind ![]()
und jetzt von mir aus
