Hallo Pologemeinde
ich habe in der suche nichts richtiges gefunden
also kann ich den krümmer vom PY motor an meinem nz bauen
Krümmer,hosenrohr,msd und dann ein sportpott
passt das so oder muss was am motor oder krümmer geändert werden
freu mich über eine antwort mfg
passt
. der py ist ja vom rumpf genau so wie der nz block. und die karossen sind auch gleich also kannst die g40 anlage so drunter bauen.
musst allerdings dann au ne komplette g40 anlage drunter basteln, sonst passt des ni!
Das heißt jetz, als Beispiel: g40 krümmer an 3f hosenrohr und kat, und dann wieder nen g40 msd und nen 3F Pott, des passt ni, bloss komplett!
wollte krümmer, hosenrohr , kat und msd und dann ein sportauspuff
kann ich den kat den so nehmen ? meine lambdasonde (ka wie das teil heißt)
oder die vom g40?
du MUSST ein g40 hosenrohr nehmen, Krümmer und Hosenrohr haben ein größeren Durchmesser vom G40
ja das meine ich ja alles vom g40 krümmer hosenrohr und den kat so wie msd
mfg nur wegen der lamda weiß ich nicht meine oder die vom g40
soweit dürfte alles gleich sein, des is kein problem!
Hoffe da schreibt jetz jmd nochmal was dazzu, weiß es ni 100%
das heißt der einzige unterschied der beiden anlagen sind die Krümmer und des Hosenrohr?
gut zu wissen
Ja, Mittel- und Endpott von 3F und PY haben den gleichen Durchmesser...
gut zu wissen, hätt mein 3F msd sonst verkauft und nen g40 geholt, aber da des de selben sin, spar ich mir geld, ich danke dir
Zum Glück bauen viele G Fahrer Fächer ein und verkaufen dann Krümmer und Hosenrohr ohne Kat. Da kannst deinen Kat anschweißen... geht prima.
