Meine Emphelung:
Audio System Helon 165 TMT´s .Kosten 280 Euro.Dazu ne Audio system Radion 180.2 für 180 Euro.Mit 2x 270Wrms an 2 Ohm pro seite und diesem System brauchst du keinen Sub mehr,glaub mir ich habe die Dinger selber drinne.
jup da ist definitiev die luft raus, hatte die an ner f2 500 und da war mit bass untehalb von 50hz nichtmehr viel los
klar du hast schon recht.aber er sagte, dass er eh nicht so der musikfreak sei und seinen kofferraum brauch. und du wirst mir sicher zustimmen, dass das helon ein pegelsystem bis 300 Euro schlechtweg ist(siehe "car hifi" 08/09;Note 1.1,Pegeltipp) Wegen dem guten Kick leidet der mittelton nat. etwas,aber auch nur wenn man sie bei 60hz mit 12db trennt zb.
gruß
ja klar produzieren die nen "guten" kick, aber ein sub wird er trotzdem vermissen,
Ich könnte dir den Hertz HX empfehlen. Ist glaube ich genau das was du suchst, mit einer Ordentlichen Endstufe ein sehr guter Mittelklasse Woofer.
DU kannst ihn in einem 30 L Geschlossenes Gehäuse laufen lassen. Dann ist er Tieftonschwächer aber schneller und Präziser und gibt dir einen Ordentlichen Kick, einen Kick den du auch in den Haaren spürst. Dazu nich ein schönes 2 Compo FS Vllt die Rainbows SAX 265.20. Hatte ich auch vorher verbaut, bis ich mir einen Schraubenzieher rein gerammt habe^^
Nun habe ich das Hertz HSK 165.40 L-Version von meinem HIFI Händler zusammen gestellt. Ist die Version mit dem Hertz HV 165 L der Basslastiger ist.
Ich glaube du hattest dein Budget noch nicht geschrieben.
Aber den HX gebraucht bekommste für 120 Euronen, wenn du dann Anhand Anleitungen dir selber ein Gehäuse bauen kannst kommste da recht günstig davon. In die Endstufe natürlich was gleichwertiges Investieren und noch sehr wichtig Stromversorgung gewährleisten mit min. 25mm² Kabel...
MFG
Kein Gewähr auf Rechtschreibf(ä
hler ![]()
