Monitore in den kopfstüzen?
akademiks
hallo leute ich hatte mir überlegt monitore in die kopfstüzen zu bauen nun meine frage an ich das an mein Ground Zero GZCR 745MON (mein radio) anschließen. Und den wollte ich nämlich noch ne play stadion anschließen würde das alles gehen
danke in voraus
ja wenn du die entsprechenden ein und ausgänge hast, dann sollte das auch funktionieren...
akademiks
wo lege ich den die kabel von den kopfstüzen eigentlich lang
da gibt es( wenn ich mich nicht irre) extra kopfstützen, mit holen ( komm net auf den namen) dingern die du in den sitz steckst..
wenn du deine nimmst, dann legst se am besten hinten an der rückwand der sitze lang ( innen) und gehst dann im mitteltunnel zum radio..lass deine fantasie spielen..kannst du legen wie du willst..
akademiks
ich kann doch nicht den sitz zerreisen
    ne das net aber man kann die sitze auch komplett auseinander nehmen^^
    dann wollte das gehen
    gruß
    akademiks
    achso ja den geht das und über was schließ ich die monitor an wie heißen die anschöüße
    achte drauf, wenn du nen 3türer hast, das du die kabel so legst, das sie beim sitz vorklappen net zu kurz sind
    du hast normal chinch ausgänge für seperate bildschirme am radio..wenn nich, dann is dein vorhaben net möglich..guck doch in die beschreibung...dafür is die doch da.
    akademiks
    ja chinch is doch fürn verstäker belegt bzw beide
    A/V Ausgang zum Anschluss weiterer Monitore( wichtig), 4 Kanal Ausgang für Verstärker( standart sind 2), externer Subwoofer Ausgang(gibts bei manchen), A/V Eingang für z.B. Navigation, DVB-T TV, Playstation etc.( wie erklärt für die playstation wichtig), Eingang für Rückfahrkamera mit Auto-On Funktion( spielerei in meinen augen)....das sind alles möglichkeiten die es gibt..alles in allem wären das 10 stecker..
    also sieht das wohl so aus, als wenn das dein radio nicht kann, was du da planst...
    du brauchst a/v ausgänge und eingänge für dein vorhaben..
    #11 - 16.10.2009fernsehe für kopfstüzt kopfstüzenen monitore
