Ich habe meinen Polo 80/60 Tieferlegen lassen! nun habe ich beim Streichen bemerkt, dass vorne im Motorraum, wo die Teller sind, für das Federbein, dass da die Gummis drunter fehlen!
Sind da auch welche im normalfall drunter?
wisst ihr das?
Liebe Grüße und danke schonmal im vorraus Felix
welche gummis die um denn teller
ja die unter den tellern! also normalerweise sieht das ja so aus!
Ganz oben die Mutter
Dann der Teller und dann der Gummi oder?
LG Felix
domlager?
meinst du die federwegsbegrenzer ? wo die staubkappen auch dran sind?
du meinst bestimmt die gummis die auf der feder sind oder? falls ja... nein die gehören nur hinten rauf ![]()
also vorne gehören gar keine gummis hin
kommt nur die schraube dann der teller dann die schraube vom domlager dann domlager dann federteller dann feder ![]()
Im Normalfall ist da was an Gummi, vom Domlager
Habe auch mal ne frage! und zwar hab mir nen bastuck edelstahlendtopf gekauft !
WO BEKOMM ICH DAS FUCKING TEILEGUTACHTEN HER?
bitte helft mir enn ich muss den unbedingt eintragen lassen
WICHTIG!
ja aber der gummi vom domlager sitzt doch unter dem ding vom motor also im radkasten und vom motor aus müsste doch wo die schraube sitzt vom Federbein, erst der gummi kommen zwichen blech und teller, dann der teller und dann die schraube?
@ Nibor
Meines Wissens gibt es nur noch ABE´s, das jedenfalls meinte mein Tüv-Heini
Bei meinem sind die Domlager in einem Gumiring. Dann ein so Teller, dann Mutter. Also im Motorraum
da is nix gummi im motorraum ![]()
