Schau mal wie die hinteren Querlenkerlager(also die vertikalen) beieinander sind. Wenn die schon recht ausgelutscht sind, dan schlagen die querlenkeran der Stelle auf den Lagerbock. Das gleicht problem habe ich auch ich hab ewig rumgesucht und erst gefunden als mir neulich der rechte hintere Gummi ganz abgerissen ist und jetzt klapperts richtig..links nach wie vor nur ab und zu. Abder auch der ist fast durch. KLingt in der Tat wie Auspuff. Drum hab ich mich da auch zuerst totgesucht ![]()
ich hab jetzt seit neustem das geräusch, was beim einlenken kommt. es kommt nur, wenn ich linksrum fahr... hört sich auch genauso an, wie ein loser auspuff, das geräusch kommt aber eher mittig von hinten.
