hab jetzt die roten vom nf dran!
aber das bekannte ding ist ja das die nicht komplett anliegen.
wie soll man das am besten machen?
es heisst ja da müssen die löcher aufgebohrt werden? aber das kommt mir komisch vor?
wenn einer das hinbekommen hat bitte sagen.. welche löcher da aufgebohrt werden müssen und wie groß?
danke
Vergiss das mit dem aufbohren. Du musst am Gehäuse hinten etwas abfeilen. Am besten geht es mit einem Dremel. du musst so viel abschleifen das die Lampen näher anliegen.Probiere es
einfach,man kann nicht viel falsch machen.
an den lampen rumfeilen? naja da kann man denke ich schon einiges falsch machen! aber ich werde mir was einfallen lassen..
quark! du must lediglich die 3 haltebolzen etwas kürzen
das ist alles
www.kampfkeks.de ![]()
kampfkeks geht nicht mehr! und da habe ich die anleitung auch her aber zum anpassen steht nur löcher aufbohren!
wie die bolzen kürzen? an den rückleuchten? dadurch liegen die doch nicht weiter an?
es ist auch kampfkeks.com ! also ich habe die bei mir garnicht angepasst.. sind so drin aber ein college von mir hat auch nur an der lampe bischen rumgeschmirgelt oderso nix gebohrt ..
ja die stehen sonst zu weit ab! das sieht asi aus!
