Chromfelgen 16"
Ruben
hmmm und die Audi S-Line felgen gehen ja ab 17 zoll los denn so raufpassen? 7,5x17 eher schlechter or?
ja da must dann 195 40 17 fahren und gibts die in 4x100?
Ruben
ne ich mein nur in 5 loch das heißt dann ja wiederrum lochkreisadapter aber meinste das geht alles ohne börteln oder ziehen?
ne das past denn woll nicht da du ja mid den adaptern woll auf et 15 kommst und das geht dann woll nicht ohne ziehen
bei mir habe ich damals für die 8x16 et 15 die koties ziehen müssen...
würde sagen was in 4x100 fahrem mit et 35 das past dan ohne probleme..
das past...
meiner ist vorne 165mm tiefer...
dadurch wirkt das so...
der 195 45 15 hat ein durchmesser vonn 55,56 cm
der 185 35 17 ist 56,13 cm im durchmesser
was für achslasten trägt der 185er reifen denn? gibts da keine probleme mit,auch nicht beim eintragen? aber dann nur auf 7j felgen?
sry für die fragen wollt net einfach so rein platzen
der 185/35 17 hat ne 82 v traglast , achslast 950kg und ist bis 7 zoll zugelassen
kurze frage wenn ich richtig verstanden hab muss dann ein 16 zoller mit 195 40 reifen ohne bördeln passen oder nicht?
Das kommt auf die Felgenbreite und die ET an...
achso ok wie sieht es mit 7.5x16 ET:35 aus? also noch kein fahrwerk drin
passt aufm 6N2 aber sowas von dicke ;D
