Nein um Gottes Willen genau das will ich absolut nicht!
hatte welche bei meinem alten drin (billig dinger),
das Fahrverhalten hat sich gegenüber dem originalen deutlich verbessert, und man hat wirklich noch komfort und genügend restferder weg im Polo.
bin mal mit nem kumpel (60/40 Billig Fahrwerk)mitgefahren, das war viel härter !
also bei 40/40 oder 35/35 machste nix verkehrt, bleibt absolut alltagstauglich das ganze ![]()
würde nie federn empfehlen keine abstimmung,
dämpfer sind den tot geweit,
spar lieber auf nen fahrwerk
das ist nicht ganz richtig, alte dämpfer sind dann dem tot geweit! weil die durch die montage zerstört werden!
aber ansonsten ist das das billigste was man machen kann um etwas bessere straßen lage zu haben,
was ist bitte mit abstimmen gemeint? gewindefahrwerk das dreht man einmal tief und dann bleibt das den rest des auto lebens so, also eigentlich quatsch! nen fahrwerk (federn und dämpfer) härtere dämpfer und andere federn... (abstimmtung?)
ich kann mir auch in die normalen federn nen paar koni dämpfer einbauen und schwups hab ich nen straffes fahrwerk, aber immer noch nen geländewagen!
nen richtig gutes fahrwerk was man abstimmen kann (wo man zugstufe und druckstufe der federn einstellen kann) ist aber nicht für 200 euro zu bekommen!
tut mir sorry aber das musste jetzt sein!
gruß paddy
warum soll das zu Lasten der Dämpfer gehen? das versteh ich nicht.
Einfach mal erklären.
Danke
Danke
die dämpfer mögen es nicht wenn sie bis anschlag aus oder einfedern, und wenn man ältere dämpfer hat macht man sie aber meißt bei der montage der anderen federn kaputt!
ich hab zu meinen federn auch gleich neue original sachs dämpfer gekauft, um eine möglichst hohe lebendsdauer dieses "fahrwerks zu erziehlen" bislang kann ich mich nicht beschwehren das sich da irgendwas verschlechtert hat! öl ist auch noch nicht ausgetreten! fahr damit schon seit märz lezten jahres!
deswegen finde ich es völligen blödsinn zu behaupten das die dämpfer schneller kaputt gehen wenn man andere federn verbaut!
gruß paddy
meine Dämpfer sind auch erst ein halbes Jahr alt. Wie war das denn gleich, muss ich alles auseinander bauen, wenn ich nur die Federn wechseln will? Genau der selbe Aufwand wie mit den Stosis, oder ging das einfacher. Habs irgendwie vergessen... hab ziemlich viel gebastelt in letzter Zeit -![]()
also maria0 da muss ich dir wiedersprechen dem dämpfer schadet es nicht wenn das auto 40 mm tiefet ist das einzige was dem dämpfer wirklich schadet ist wenn der kolben vom dämpfer mit den ventilen auf dem dämpferboden aufschlägt und zu behaupten das es dem dämpfer schadet weil er dafür nicht gemacht ist wenn der kolben tiefer in kolbenrohr sitzt ist absoluter quatsch dann hätte es kein dämpfer werden dürfen was machst du denn wen du dein auto voll beladest und der wagen in die knie geht baust du den dämpfer dann aus damit er kein schaden nimmt ? sorry das es ohne satztzeichen geschrieben ist ach ja und schaden nehmen sie auch nicht wenn man sie aus und einbaut ist genau so blödsinn
und wenn man keine ahnung hat am besten einfach mal gar nichts schreiben
ja musst dein FW komplett zerlegen (als ob man stoßdämpfer wechselt)
@ treser bude: aber du stimmst mir zu wenn man schon ältere dämpfer hat und da dann andere federn drauf schraubt, ist es oft das danach die dämpfer den geist auf geben weil die zeit für sie gekommen ist aufzugeben, und manch einer macht halt so seine montagefehler bzw arbeitet unsauber....
gruß paddy
