Kalt laufen lassen
    Selbst im Winter, wenn ich Eis-kratzen muss lasse ich ihn nicht wärenddessen warm laufen. Meiner wird schneller warm, wenn ich ihn in niedrigen Umdrehungen anfahre. Das vorher warm laufen lassen ist meiner Meinung nach Quatsch.
    Gruß an alle
    Jeder Motorexperte wird dir sagen egal ob du jetz autobahn, landstraße, oder einfach in der stadt den Motor Geknüppelt hast, lass den motor vor dem abstellen 1-2 minuten laufen, damit der lader noch rückwirkend geschmiert wird. Ich habs damals so gelernt.
    Wird er das auch sagen, wenn ich Ihn vorher 5 - 10 km kaltgefahren habe - glaube kaum...
    ...ich für meinen Teil halte kaltfahren für am Sprit- und Laderschonendsten
    Manche Nachbarn stehn nämlich nicht so drauf wenn ich nachts um 12 noch meinen Polo 2 Minuten im Hof laufen lasse...
      hey poloverheizer,
      dreh den motor beim warm fahren die ersten 10-15 km nicht über
      3000 u/min. dreh den dann nach und nach bis in den begrenzer,
      nach dem heizen lass ich den g die letzten 5 km nur rollen und in
      der garage einen moment, höchstens 1 minute nachlaufen.
      mfg. g-heizer
        Mein AAU wird auch im Kalten zustand bis in begrenzer gejagt, da eh die ZKD im arsch is
        Wennsch nen G-Lader fahren würde wäre das ganz anders ^^
        Beim TDI mach ich das genauso langsam warm fahren und dann feuer, wenn ich ihn geprügelt habe lass ich ihn immer 1-2 minuten nachlaufen damit der Turbo noch schmierung bekommt
        Ist ein Turbo, ... NA MERKST du was?... und kein "G"
        und immer die diskusionen wie hoch man im kalten drehen darf,würde glatt behaupten, dass liegt daran ob man mit nem serien oder kleineren Laderad fährt!
        interesant zu wissen welche lader drehzahl bis 80-90° gefrahren werden darf(soll)
        Motordrehzahl ist doch in der hinsicht total unwichtig
        WENN WENN WENN!
          Ja wenn das wörtchen WENN Nicht wäre näch
          Ich bin der meinung das man einen motor im kalten zustand nicht über 2500 U/min drehen sollte, weil das öl noch zähflüssig is und noch nicht alle stellen des motors erreicht (mach ich bei meinem Volvo zumindest so).
          und ich fahr net selten TDI, und wenn der kalt is nagelt der zoo laut xD
          deswegen niedrige drehzalhen.
          Aber ich denke jeder sieht das anders.
          merkst du was. du sagst etwas von warm fahren und Öl ist zu kalt, was ja auch alles richtig ist.
          Aber in deinem 1. post sagts du wenn die nadel vom wasser bei 90 grad ist dann kann man den tretten.
          Alter bei 90 grad wasser ist das öl noch lange nicht auf temp.
          wenn mein Vr 90 grad wasser hat was sehr schnell geht, dann hat er ca 55-60 grad öl. und das ist nicht gerade warm.
          da kann ich mich anschließen... wassertemp. ist nicht gleich oiltempreratur.... also nen turbo,glader etc. würde ich nie ohne oiltemperatur anzeige fahren! bei waren es gleich die 1. sachen die ich eingebaut hab: ladedruckanzeige, oiltemperatuanzeige
          und zum kalt fahren: da hat ja wohl jeder seine eigene erfahrung oder? also ich lass ihn nachem heizen auch imma schön untertourig laufen! und wenn ich zuhause bin kurz sachen zusamm packen außen auto und denn geht der motor aus... also vllt im stand 20-30sek laufen lassen hab ich immer so gemacht..und noch nie schlechte erfahrung gemacht....
          manche finde ich echt lustig hier
          Der name Kalt fahren ist ja schon lustig.....geht mal garnicht!
          ich fahre ihn die letzten 2 km einfach gediegen,heißt aber nicht das ich mit der Öltemp. weiter runter komme,sowas dauert nämlich eeeeeeeeeewig bis da mal 1grad runter geht und lasse ihn auch nur 20sec. nachlaufen und gut ist.
          Zu dem warm fahren........egal ob G-laden oder 45Ps kiste, man gibt KEINEM Auto im eiskaltem zustand direkt feuer, wer sowas macht der sollte lieber Fahrrad fahren
            Frei nach dem Motto, Is der Motor kalt Gib ihm sechseinhalb
            manchmal muss ich ihn im kalten zustand hochjagen da ich auch an ner schnellstraße wohne und da manchmal halt bisschen aufen Pinsel latschen muss
            Zitat: Kraft is Beruhigend wenn man weiß das man sie hat.
            wie shcon erwähnt handhabe ich es mit meinem g auch! warmfahren(bis 2500u/min, ohne vollast also gaspedal nie ganz durchgetreten) bis 90grad !Öltemp.! und nach dem heizen paar km ruhig fahren so bis 3000u/min und nochma kurz 1ne minute nachlauffen lassen!
              wenn ich meine meinung mal loswerden darf.....
              leute! das ist ein ganz normales auto....
              ich trete keinen motor der kalt ist ob g oder sonst iergend etwas....
              aber wenn es drauf ankommt, ich fahre z.b. von ner kreuzung los und es kommt einer angenagelt oder oder oder, dann muss auch so ein auto das "mal" abkönnen!
              und mit dem nachlaufen lassen, das ist wegen wärmestau....
              das sollte man auch bei einem sauger machen...und nicht nur bei aufgeladenen motoren...
              und wenn ich ruhig fahre, wofür nachlaufen lassen?
              wenn der motor nicht mehr dreht dreht auch der g lader nicht mehr....
              bei einem turbo ist es wieder etwas komplett anderes, wenn da z.b. der turbo richtig drehzahlen macht bei volllast und man macht da den motor einfach aus dann steht der motor, die ölpumpe fördert kein öl mehr und der lader läuft "trocken" wodurch auch viele turboschäden entstehen....
              was bei nen g nicht der fall ist, weil er ja auch direkt steht....
              mein wissensstand.....
              das soll keiner bose nehmen, das ist meine meinung und ich lasse mich auch immer gerne vom gegenteil überzeugen!
              gruß
              dino
              du hasst vollkommen recht fzr1000 aber hier war die frage nach nem g^^ das ich meinen 3f nicht kalt trete is auch klar! mir zumindest^^ und das nachlaufen ist nur nochma ne sicherheit hab ich mir halt angewöhnt da ich öfter mal tdi fahre und einen turbo mit nem glader zu vergleichen wer das macht hat keine ahnung! und mal abkönnen tut das auto das ja auch aber es geht ja ums allgemeine und nicht ums mal kurz beschleunigen weils nötig ist! wenn man jetzt hier schreibt das auto kann das ab, dann kommt nächste woche wer und weint weil er nen motorschaden hat weil er ihn immer kalt prügelt^^
                hast ja recht milka!
                naja jeder hat halt seine eigene meinung, ist wie mit öl
                würde mich nicht wundern wenn jemand hier sein auto nur zum ölwechsel ausmacht....
                nein spass bei die seite....
                wenn ich mal richtig stoff gegeben hab dann fahre ich die letzten paar kilometer auch ruhig....und lasse ihn noch ca. 40sec. oder so ruhig im stand laufen....
                bzw. wenn der lüfter läuft lass ich ihn so lange laufen bis er aus ist....
                anfangs hab ich das voll übertrieben min. 2 min. laufen lassen aber auch nur weil alle gesagt haben das macht man so.
                geschadet hat es ja gott sei dank nicht!
                das beste was ich aber bisher gehört habe war:
                man macht das damit der druck aus dem lader raus geht....
                aber wenn man sich ein wenig damit auseinander setzt merkt man was sache ist und macht sich sein eigenes bild über solche dinge....
                Eben genau das wollte ich dem Threadstarter von Anfang an sagen.
                Das sollte der gesunde Menschenverstand einem schon sagen...
                ...naja, jetzt wo Du's sagst fällt's mir auch auf
                  Ihr habt ja alle irgendwie recht, nur ich wollte halt damit sagen das es jeder anders macht.
                  Der eine hats so gemacht der andere machts wieder so und derjenige auch wieder anders.
                  Und Letztendlich kommen wir doch alle zu dem ergebnis nachlaufen lassen für den der will und nicht nachlaufen lassen sondern KALTFAHREN für die anderen
                  also wer seinem G schon feuer gibt, sei es auch nur kurz oder nicht auf anschlag, weil von hinten einer angedonnert kommt, sollte man mit ner latte auch mal eine donnern.
                  Der Lader wird das nicht verzeihen, den jedesmal kalt höher drehen lassen, ist beim lader EINMAL zuviel! das ist nicht wie bei den Zylindern die das schon abkönnen, der rest der aber geschrieben wurde ist vollkommen ok!
                  ich drehe auch nur bis 2500Udm wegen 68 Laderad, ab 70c° dreh ich bis 2900, ab 80c° bis 3500c° und ab 90c° voll durch und da macht es keinen Unterschied wielange das Öl schon seine 90C° hat. kalt fahren, wie schon gesagt wurde, die letzten 1-2km rollen lassen, wenn du ihn richtig heiß gefahren hast, z.b. bei autobahn und fährst dann auf die Raststätte, nicht sofort ausmachen, ist aber bei !allen! Motoren so. bei normalen fahrten reichen 10-20secs nachlaufen.. von daher mal diese angaben á la 2 minuten nachlaufen ganz schnell vergessen, völlig übertrieben.
                  also nur ma so nebenbei wenn von hinten einer ankommt dann soll er doch bremsen oder überholen nich mein prob. oder? ^^
                  und zum thema kreuzung ich warte auch lieber noch ein paar minuten bevor ich den motor über 2500 drehe um drüber zu fahren! aber das soll jedem selbst überlassen sein ich mein es stimmt schon es ist "nur"(für den einen mehr für den anderen weniger) ein auto und das muss der auch mal abkönnen aber erhöter verschleiss ist dadrch natürlich auch gegeben^^
                  joar sehe ich auch so......davon mal abgesehen vor fast 20 Jahren wie die Fahrzeuge auf den markt kamen hat sich auch keiner drum geschert,und die fahren heute noch.
                  Lese aber trotzdem sowas nicht gerne ......dann heitze ich das auto,oder ziehe bis in den brenzer,alles scheissegal etc klingt so sinnlos hauptsache alles rausholen
                    Solche aussagen also, da krieg ich son Rohr bei wenn ich sowat höre, machste das mit deiner frau auch wennse nix kocht dasde se schlägst
                    Eine Moral is das hier
                    Einigen wa uns doch darauf DAS ES JEDER SO MACHT WIE ER ES FÜR RICHTIG HÄLT !
                    Solche aussagen also, da krieg ich son P*mmel bei wenn ich sowat höre, machste das mit deiner frau auch wennse nix kocht dasde se schlägst
                    niveaulose aussage, schlimmer als seine.
                    wer den ironischen ansatz nich erkennt, kann das ja ma studieren gehen.
                    völlig unpassender vergleich und hier nichts mit zu tun, aber sicherlich sollten solche leute noch einmal die materie durchgehen um zu verstehen was das einem motor oder lader antut.
                    Das ihr immer alle so heizen müsst, man kann doch au normal fahren ohne den Motor immer glei in Begrenzer zu jagen. Ich geb nur Asche wenns wirklich sein muss da ich weis ich hab die Leistung so oder so.
                    wenns nur asche ist, hoffentlich ist dann noch feuer dahinter...
                    Die Aussage solltest du nochmal überdenken.
                    Ich finde es einfach immer nur traurig wenn man vermeintliche Autoliebhaber sieht, die wahrscheinlich schon viel Geld in ihre Autos gesteckt haben, wie sie direkt nach dem Schlüssel umdrehen mit drehenden Rädern losfahren.
                    Aber mir zeigt das immer nur ob jemand ein bisschen Ahnung hat oder auch nur ein sinnloser Heizer ist.
                    Ich kann mich den Meisten hier nur anschließen.
                    Ich habe selbst meinen AAU immer pfleglich behandelt. Nie kalt getreten, egal auch wenn sie mir im Kofferraum hängen
                    Dafür hatte ich auch nie probs. mit dem Kleinen
                    Gruß Daniel
                      zu dem heizen, ich fahre bestimmt nicht nur vollgas und drehe nicht in den begrenzer, ist vill. 2 mal passiert ausversehen, aber wenn ich normal rumjuckel, dann kann ich auch aau fahren!
                      wenn ich so ein auto habe latsche ich auch schon mal aufs gas....
                      und das auch gerne
                      und das hat überhaupt nichts mit keiner ahnung zu tun....
                      sonst hätten diese motoren nie gebaut werden dürfen...
                      und wenn ihr alle wüsstet wie mit euren autos vorher ungegangen wurde würdet ihr sie nie wieder aus angst das sie explodieren anfassen!
                      keiner von euch weiß was damit vorher alles gemacht wurde und vorbesitzer können alles gut erzählen!
                      und ich gehe mal stark davon aus das 99 bzw 100% der leute hier die so ein auto fahren es gebraucht gekauft haben...
                      und nur um sagen zu können yeah ich fahre nen G40 dafür fahre ich ganz bestimmt nicht solch ein auto...
                      bzw. um 2 mal im jahr gas zu geben.
                      gruß
                      dino
                      Also das haben die meisten hier schon richtig erkannt das kein Motor kalt gelatscht wern soll ...
                      das hab ich nich ma bei meinem Roller gemacht
                      Und Kaltfahren is nich wegen schmierung sondern wegen hitzestau (wie auch schobn erkannt worden is)
                      Und es steht sogar bei mir in der Gebrauchsanweiseung das man nach längeren strecken (vorallem Autobahn) den Motor noch kurz (ca 1 min) nachlaufen lassen sollte ...
                      Und wenn ich sehe wie die Autos teilweise mit stark dampfenden Auspuff (meist kalter Motor) dann noch ordentlich gasgeben ... denk ich mir ... lasse machn ... wern scho irgendwann sehn was se davon ham ...
                      und dann heißts wieder scheiß Auto/ Marke ... steht mehr inner Werke als das ich fahr... tja ... wer keine Ahnung hat ...
                      MfG Ali
                        hey poloverheizer,
                        möchte mich auch nochmal in diese diskutierrunde einschalten.
                        okay, muss nicht sein, dass man den motor, egal ob 45 ps oder g im
                        kalten zustand bis hinten gegen knallt aber heissgefahren muss der das abkönnen.
                        und vergiss die vielen klugscheisser, die alles besser wissen. okay?
                        lg. g-heizer
