hey ho...
wollt ma fragen wo ich erkennen kann was ich für ein fahrwerk drin hab und wie tief es is?
auf den federn oder dämpfer müsste eigentlich der Hersteller stehen
und eine nummer
aber ich weiß nicht ob die tieferlegung auch drauf steht
Anhand des Gutachtens das Du eigentlich dafür haben müsstest. Ansonsten, wenn du den Hersteller nicht weißt, die Farbe und Kennzeichnung der Federn hier posten.
also in den papieren steht:
Tevea Twente Fahrwerk typ 120300 federkennzeichnung v/h 100444, Wdg 7.3/10.75 Drathdrm. 12.75/10.2mm
reicht das ums sagen zu könne wie tief es is?
Ja geil, nen Holländisches Fahrwerk. Da wird es schwierig was rauszufinden. aber so wie es in deinem Profil aussieht würde ich 60/40 sagen wobei ich denke das es hinten mittels Nutenverstellung auch auf 60/60 kommen kann!
woran erkennst du das? das es holländisch is?
was is eine nutenverstellung?
Weil Tavea Twente ein Holländischer Hersteller aus Twente bei Utrecht ist. Eine Nutenverstellung ist eine Verstellung via Sprengring über dem der Federteller in cm Schritten nach unten oder oben versetzt werden kann. dafür sind Nuten im Dämpfer eingefräst. somit hat man ein Hängen des Hecks vorgebeugt indem man so das Fahrwerk hinten in der Höhe verstellen kann!
asooo dankeee
dein fahrwerk ist rundum 40mm tiefer. hab die dinger auch drin...
