Meine Süße will über den Winter n icht den Schneeschieber spielen, und ihr Fahrwerk hochschrauben, können wir das selber machen oder müss mer da in ne werkstatt?
Also du kannst das auch selber machen! must danach aber unbedingt ne achsvermessung machen lassen UND es beim TÜV eintragen lassen....fals du es nicht eintagen last sind das 3punkte +75€ (ist dan wie nichteingetragen)
und im falle eines unfalls richtig streß mit der versichgerung
hochschrauben kannst du alleine aber es muss wieder die achse vermessen werden
ok wenn ich dann von 195/45/R15 auf 155/70/R13 wechsel, rutsch dann meine ganze Karre noch weiter nach unten oder bleibt das fahrwerk auf 40/30 tieferlegung....
ok erledigt...
Das FW bleibt gleich, wenn sich jedoch der Raddurchmesser verändert, ändert sich natürlich auch die Höhe des Fahrzeuges.
Das hat nichts mit der Tiefe des FW's zu tun. ![]()
Grüße,
Max
