Frage zu Getriebesensor ! Tachoproblem
6n_erstehand
Hier ist immer noch der Tacho (Geschwindigkeit / KM / Tageskilometer) defekt, dh. Nadel bleibt auf "0", Zähler verändert sich nicht.
Tachoeinheit wurde schon getauscht - keine Besserung.
Jetzt habe ich den Sensor am Getriebe (Tachogeber / Wegstreckenzähler ?) ausgebaut, Stecker gereinigt, Kontaktspray benutzt, etc.
Welle lässt sich leicht drehen...
kein Effekt
Mit dem Multimeter lassen sich am Stecker zwischen den 3 Leitungen im ausgebauten Zustand je 600 oder 900 KOhm messen.
Ist das so okay ?
Noch einen Tipp bevor es morgen zum TÜV [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • geht ?
    Danke
  • 6n_erstehand
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ?
    Danke für Euer Verständnis
    Es gibt nen Thread über das versteckte Menü im Tacho damit kannst du prüfen ob von deinem Geber ein Signal kommt ! musst mal die Suche nehmen
    #4 - 09.12.2009polo 86c getriebe sensor wegstreckenzähler prüfen getriebe tachosensor polo vw polo getriebesensor polo 6n2 sensor an der getriebe tp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/106737.jpg getriebesensor defekt polo 6n tacho geht nicht getriebe getauscht vw polo sensor getriebe tacho tachogeber prüfen polo 9n polo 9n geheime menüs polo 6n2 sensor am getriebe getriebe sensor polo tacho sensor vw tacho polo prüfen tacho sensor polo polo 6n2 am getriebe sensor polo 6n2 tachoproblem http://www.polotreff.de/forum/t/178091 wegstreckenzähler vw polo 6n
