hallo zusammen habe ein problem also habe ta technix federn hinten einzubauen allerdings passen die nicht so in die obere halterung...
habe dämpfer dann den teller darauf die feder gesetzt dann nen staubschutz auf der dämpferweg dann kommt der feder teller oder?
danach der kopf so ne gummimuffe und das wird alles durch das domlager gesteckt und fest gezogen
aber oben wird die feder festgehalten von nem teller oder wie heißt das das passt nämlich net
hab jetzt kein gewinde aber is fast das selbe ^^
was is der obere teller? name bitte^^
thxxx
wenn du mit GUmmimuffe das Lager meinst, ja dann kann das hin kommen.
Also meisst ist so:
Feder drauf( manchmal ring oder teller vorher drauf)
dann ein Federteller ( hierbei auf oben und unten achten!)
dann eine Mutter --> festziehen. RIchtig festziehen, meißt brauchst man ein Spezialwerkzeug, weil nach 3Umdrehungen scheibra fest ist.
Dann das Gummilager drauf.
Dieses sollte über die Mutter passen. dann durch ide Öffnung.
Manche haben dann nur einen gummierten Federteller, manche ein extra Gummi.... auf jeden Fall nach dem 2ten Teller die andere Mutte rund festziehen.
An welcher Stelle hackts jetz GENAU BEI DIR?
Gewinde scheinbar zu kurz?
Kontrollier mal bitte ob der unterste Ring/ Teller richtig rum drauf ist, ob die erste Mutter RICHTIG FEST ist und dann sollte das gehn.
habe ein fichtel und sachs fahrwerrk will andere federn drauf so außeinander war einfach dann wieder zusammen auch bis auf das der obere federteller nicht mit der feder die ober zusammen geht zusammen passt wie kann cih das änmdern?
oder was kann cih machen ?
prob is nur das die feder nicht gehalten werden kann von oberen teller woe so ne art führung für dei feder drinne is oder is dat nicht der federteller?ß
thxxx
dreh mal die feder auf den kopf. bei den weitec federn musste ich das auch machen
passt allerdings auch ncicht habe es versucht aber haut nciht hin wie heißt den diese feder halterung?
