Hey hey ich hab nen 91 Polo 86c nun hab ich kleines Problem mit der Lüftung!
Auf nummer 1 und 2 geht garnichts auf 3 volle leistung!
Woran kann das liegen?
MFG
Thermosicherung am Lüfter durch. Entweder ersetzen oder brücken!
Lüfter findest vorne im Motorraum rechts von der Batterie.
musst nen neuen widerstand haben, guck in der suche da findest was
gruß michi
nen neuen oder gebrauchten wiederstand besorgen,dann funtzt es wieder.
ist ne krankheit bei vielen herstellern und modellen ![]()
gruß!
N abend.
Hatte dein problem erst kürzlich, das nur noch Stufe 3 gefunzt hat und ein lautes quioetschen zu hören war. außerdem kam ein klackern aus der lüftung...
Hab mir beim bender einen neuen heilüfter für 25 tacken gekauft und eingebaut.. alle stufen gehen wieder und alles schön leise und warm..
Der Heizlüfter ist außerdem nicht im Fußraum verbaut sonder außerhalb..
Mach die Haube auf und nimm unterm Scheibenwischer die Gummilippe, Benzinschlauch und das Blech weg. Schon haste freie Sicht auf den gesamten Heizlüfter
Hoffe es hilft dir
LG
