türen clean
EIins hab ich noch gefunden
das gestänge ist mal garnicht gleich...!bei den audi 80 griffen geht die scheibe ganz knapp runter wenn du hinten das gehäsue ein wenig bearbeitest bei den a6 griffen gehts auch aber da musst genau schaffen sonst geht die scheibe nicht runter!der audi griff zieht und der 6n griff drückt da musst dir n gestänge bauen das das geht!
Her mit den Bilder
So war heute schon in der Werkstatt und hab kurz Bilder gemacht.
Nicht wundern bin auch grad noch im Umbau.
Seitenteil war schon lackiert in Flip Flop und Tür noch Grundiert.Aber die Farbe kommt auch nicht mehr.Wie im Profil schon angegeben wird es eine Farbe von Porsche
Aber hier geht es ja auch ums cleanen.
Also wie auf den Bildern hab ich es und funktioniert super.(elektrisch)
Der Knopf steuert einen Stellmotor an den ich von einer Bettle Tankklappen entriegelung habe und im unteren der Tür befestigt habe.Durch einen Bowdenzug den ich an diesem Motor befestigt habe wird das Türschloss dann geöffnet,vorrausgesetzt die Zentralveriegelung ist geöffnet.
Aber da man ja wohl jetzt doch noch eine mechanische Öffnung braucht werde ich mir wohl auch noch mal Gedanken machen müssen.
@ Yannw da hatten wa wohl die selben gedanken was die Mulde angeht was?
So bei Fragen steh ich Euch natürlich auch zur verfügung
Hoffe die Bilder hilft den ein oder anderen weiter. (Polo 86c/2F)
Chris1987
yannw also genau so wollte ich es auch haben!
aber ich verstehe die mechaanik bei dir noch nicht ganz die stange die in die türe geht dreht die sich beim betätigen?oder bewegt die sich in die richtung zum aufziehen der tür?
@Chris1987:
der Hebel an dem Schliesszylinder öffnet die Tür wenn er nach aussen gezogen wird. Das Teil soll sich nicht drehen, sondern durch das Drücken hebelt er
Wenn du also auf meine Druckplatte drauf drückst bewegt sich der Stift der da dran ist in der Tür in Richtung aussen und öffnet die Tür.
Hab mal schnell was gekritzelt (Ansicht von oben) dazu Das Viereck ist der Schliesszylinder. Das gestrichelte ist die Mulde.
Gruss, Yann
