hallo hab heute mal wieder mein 6 n angemacht und habe danach fest gestellt als ich den öl deckel ab genommen hab das da alles weiß ist
mein polo steht jetz ca. 2 monate ( winterschlaf )
ist ist schlacke vom kondenswasser im öl!
kommt meistens wenn du mit deinem auto kurze strecken fährst weil der motor nicht auf richtige betriebstemp. kommt.
evtl. mal öl wechseln.
Hab erst vor kurzem in einem Thread gelesen das da dann wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung hinüber ist.
Kanns dir aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen...
EDIT: Guckst du hier: http://www.polotreff.de/forum/t/178647
Da stehts drin
ist schlacke
ob jetzt kondenswasser oder von einer defekten kopfdichtung, kannste am geruch von dem zeug erkennen. erinnert der geruch an dein kühlwasser, dann kannst du eigentlich ziemlich sicher sein, das die kopfdichtung einen weg hat.
riecht es einfach nur nach verbrauchtem öl, dann ist es kondenswasser.
Ok, hab ich auch wieder was dazu gelernt
okay danke ...werde dann zum sommer hin nen öl wechsel machen
aber so fahren geht nicht oder
