Wieviel Spannungsabfall mit Zusatzbatterie?
Was hast du überhaupt für eine Lima?
Wenn du nur 55A Lima hast und die Anlage 'verbraucht viel zu viel' dann kann das schon eine tiefe Batteriespannung ausmachen.
Wenn du viel Leistung benötigst, dann solltest du auch Kondensatoren benutzen.
Ein bzw Zwei Batterien sind auf keinen Fall ein Ersatz dafür.
Mein System mit Stinger SPV35, 6 1F Caps und einer 75A Lima fällt bei Last kaum unter 13,5-13,2V.
Mir ist das aber schon wieder zu schwammig , daher kommt eine Banner mit 74Ah und eine T4Lima mit 100A und ein Regler mit 14,5V
Du schriebst während der Fahrt12V und weniger.
Ich würd den Regler tauschen.
Oder hast du schon?
theevan
theevan's Polo 6N
@blek
ja stimmt, da wollen gute 2KW in Richtung Ausgang kriechen.. und so weit ich weiß haben doch die Stegs diese Regelelektronik, die bis 11V die Ausgangsleistung konstant hält, oder? Zumindest hat es die QM Serie, wie es bei der K Serie aussieht weiß ich aber nicht genau
Ich habe auch keinerlei Klangverluste, sonst müsste ganz ganz schnell ne andere Lösung her...
@DIA
Also ich hab die GTI Lima mit 90A verbaut... schon seit einiger Zeit...
Und die 12V und weniger sind ja nur DIREKT an der Endstufe bei einsetzendem Tiefbass... Flakernde Lichter oder so hab ich nicht...
Kann ich denn mit entsprechendem Ladegerät die Batts "refreshen"?
Ich weiß dass das mit Modellbauakkus geht, ein Bekannter von mir hat so ein Ladegerät... kann ich da diese auch ranhängen? Oder bringt das überhaupt was?
