und zwar habe ich mir diese Woche einen VW Polo 6n2 gekauft Bj. 2004.
Bei mir funktionieren die Scheibenwischer nicht, dass heißt, das es nur auf höchster Stufe läuft und nicht mehr in den Zwischenstufen. Ich vermute, dass das Relais seinen Geist aufgegeben hat, hab mir ein neues gekauft nur mein Problem liegt darin, dass ich den Relaiskasten nicht finde. Er ist nicht bei den Sicherungen, hinter dem Handschuhfach. Kann mir da vlt wer weiterhelfen? =)
hallo, den relaisträger findest du hinter dem sicherungskasten (links unten neben dem lenkrad).
um das relais zu wechseln musst du die verkleidung unterhalb des lenkrades abbauen, sind nen paar torxschrauben glaub dat waren 5 schrauben und denn noch die beiden schrauben ab vom sicherungskasten, ja denn kommste eigendlich gut dran.
wenn das nix bringt mit dem neuem relais den musste mal am wischermotor messen ob die widerstände alle noch heile sind.
der relaiskasten beim 6n2 is nen ziemlicher mist: wie mein vorrednet schon erwähnt hat ist der hinterm sichererungskasten, sehen tut man den ohne was abzubauen ausser die blende aber hinkommen tut man da nicht ohne verkleidung und sicherungskasten abzubauen.
ach ja wenn du bj2004 hast ist das kein 6n2 den gibts nur bis 2001
