Sitzheizungskabelbaum Frage
ich habe von einem anderen Polo 6N den Innenraumkabelbaum auseinander genommen und so den Sitzheizungskabelbaum herausbekommen.
So dazu habe ich einige Kabel abgepetzt :P jetzt würde ich gerne wissen wo ich die am besten wieder anklemmen kann.
Also ich fang mal an
1x Stecker Sitz link: braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
1x Stecker Sitz rechts: braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
1x Stecker für den Schalter zum bedienen der Sitzheizung
- weiß/blaues Kabel (Beleuchtung?! Kann ich das beim Radio mit anklemmen?)
- braunes Kabel (wo am besten anklemmen?)
so und am ende habe ich jetzt noch 2x gelb/schwarze Kabel abgemacht
das eine ging zum Relaiskasten in einen weißen Stecker auf PIN 5
das andere ging zum Sicherungskasten und dort in den PIN 22
muss ich diese beiden gelb/schwarzen Kabel auch wieder bei mir im Auto genau dort anklemmen?
gruß
wäre nett wenn mir jemand helfen kann
paule
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
alle kabel da anklemmen wo du sie abgemacht hast
braun is masse - suchste nen massepunkt
blau weiß instrumentenbeleuchtung
pin 22 ... schau ma auf die sicherungsbelegung, sollte von der sitzheizung mit sein
das relais müsste zündplus oder sowas sein - geht ja nur wenn zündung an is
des eine Kabel aus dem Weißen Stecker vom Relaiskasten also oben
den hab ich net :P also muss des ja iwo anders rein :P
wenn ich das schwarz/gelbe kabel zum Sicherungskasten mache dann fehlt mir ja PIN21 da ist beim alten Polo nen Schwarzes Kabel gewesen was iwo in eine andere Sicherung geht :p
was mache ich damit?
gruß
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
schwarz war glaub ich die plus leitung - aber das kann ich dir ned sagen, evtl hat jem stromlaufplan hier
