wo sitzt die benzinpumpe?
Düdi
dumme frage denken sich einige aber wo sitzt beim 6n die benzinpumpe?
Unter der Rücksitzbank?
Düdi
ganz sicher?
ja normal ...
    hallo,
    auf der Beifahrerseite bei der Rücksitzbank die Sitzfläche hoch klappen
    da ist eine runde schwarze Abdeckplatte diese runter schrauben und tada der Kopf der Benzinpumpe wird sichtbar =)
    bei der schwarzen Abdeckplatte geht auch ein Kabel rein :P
    beide Leitungen ab oben musste mal schauen da sind so klips drinne die kann man mitm Schraubenzieher rausdrücken und dann kannst se rausnehmen
    gruß
    Rücksitzbank hoch nehmen,dann ist da ein schwarzer Deckel mit 3-4 Kreuzschrauben.
    Da drunter sitzt die Pumpe mit Tankgeber!
    polotreff
    allein schon durch einfachem mitlesen kann man was lernen
    jetzt weis ich wo die benzinpumpe ist
    Wenn man sein KFZ mal startet wenns leise ist in der Umgebung, hört man das ganze Spektakel sogar
    Düdi
    ich habs leider nicht gehört, weil die benzinpumpe nicht gelaufen hat. wegen kaputtem relais (167) sicherung 18 hat keinen saft gekriegt...läuft wieder wie ne 1! danke für die tipps
    #10 - 23.11.2009http://www.polotreff.de/forum/t/179364 wo sitzt die benzinpumpe beim polo 6n1
