Freiläufer?
masterotto
masterotto's Polo 6N2
naja gestern nen Audi 100 2,3E Avant gekauft...
.. und der Polo geht zum Kumpel in die große garage, dann kann ich den Polo in ruhe fertig machen Motor mässig und alles andere auch..
... Mi kommt der neue Motor 1,4 16V^^
Nabend mir ist letztens auch der Zahnriemen gerissen wärend der fahrt gerissen das ergebniss 2 ventile krum.
hat ügringends auch nichts mit der geschwindigkeit zutun, ob der riemen bei 200 oder 20 reißt ist völlig egal.......oft bekommen die kolben nur einen schlag ab und haben oben nur vom Ventil ein abdruck, in dem fall neue kopf drauf alles auf OT, Riemen drüber und los gehts!
Achja, man muß nicht gleich den kopf runter heben um zu schauen ob die Ventile krumm sind........einfach neue Riemen drauf und kompression prüfen.
masterotto
ne Ventile kannst auch checken, wenn du den Ventildeckel abnimmst und dann mal mit nen Schrauben dreher die Ventile runter drückst...
geht es schwer haben die einen weg...
ja und danach kannste deine Hydros wegschmeissen,weil du macken rein gemacht hast
Ich habe es auch erst geprüft mit einem neuen zahnriemen und denn mal gedreht und nach 1/4 umdrehung war schluß
