Mahlzeit,
ich hab Samstag abend bei laufender Fahrt meinen auspuff verloren, Der MSD war noch fest dran ab dem abgeknickten Rohr war er ab.
Ich dachte mir nichts dabei und wollte den noch am selben abend aufer Bühne fahren und wieder festschrauben, allerdings bemerkte ich das Die halterrung vom ESD eine seite kurz vor dem abriss war, also die die an der Karosse dran ist.
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll.
Momentan hab ich den auspuff mit Kabelbinder festgemacht, da ich das auto jeden tag brauche vorallem im Winter.
Kann mir jemand vielleicht Tips geben wie ich das Problem lösen kann.
Hatte mir schon festschweißen vorgestellt aber ob das auch gut hält?
Danke im vorraus
Mfg jens
Hatte auch das Problem mit der Halterung, mir ist es auch während der fahrt abgebrochen.
Ich hab ein neues stück Halterung schweißen lassen.
Zusätzlich dazu habe ich am Auspuffhalter einen Gewindestange geschraubt(befestigt), ein loch im Kofferraum gebohrt(lackieren und Versiegeln die stelle) im Kofferraum mit einer Mutter befestigt und im Fahrzeuguntergrund eine Mutter (kontern). Hoffe du verstehst was ich meine.
Wenn keine Möglichkeit zum Schweissen besteht und die Zeit drängt geht auch ne krumm gehämmerte Schraube, die durchn Kofferraumboden geschraubt wird.
Ärgerlich sowas :-(
Auspuff am 86c steh ich echt auf Kriegsfuss...
Das sidn cht gute Tips vorallem mit der schraube ich werde wohl zwei schrauben nehmen dann sitzt das dingen fest und zusätlich ncoh eine krumme für die gummis und zack nie wieder probleme
Ja ich hasse es auch beim 86c am schlimmsten ist eigendlich nur das Rohr was utner der achse her geht damit setzt man ja eigendlich nur auf
Hey
ich hatte das Problem auch vorm lackieren,...der eine Bügel vom Halter war völlig ausgelutscht, konnte m,an schon mit der Hand hin und her bewegen, habe dann auch ne Gewindestange dazwischen geschweißt.
Habe aber jetzt vorm lackieren mich entschlossen einen neuen Auspuffhalter unter zu schweißen. Besser ist das  zusätzlich habe ich ihn auch wieder mit einer Gewindestange verstärkt. Ich hoffe das hält so für die nächsten Jahre
Ja mit der Gewindestange werde ich das wohl auch machen mal gucken.
Kann man solche halte neu kaufen auser bei VW(viel zu teuer)
neue halterung bei vw holen, kann man so kaufen, zum neu anschweißen, habs bei mir dann mit kleinen "streben" verstärkt damit da auch nie wieder was passieren kann. hält bei mir schon seit ewigkeiten und das mit edelstahlpott
Was hat die halterung gekostet?
Also ich habe sie bei ebay als orginalteil für 18€ gekauft,...wenn du sie bei Vw bekommen solltest dann bestimmt für mehr Geld
