Spritverbrauch AAV
schwidl
Hallöchen,
also, folgendes Problem,
Habe von AAU auf AAV umgebaut,
Sache is nun die,
der Motor läuft astrein.
Die Sache is nur die, der genehmigt sich ca. 12 Liter auf 100 km.
Das isn bischn viel,
woran kann das liegen ?
MFG
schwidl
    Hey ! Schläuche auch unterm Auto dicht ? Falsche Zündkerzen verbaut ? Zündung falsch eingestellt ? Unverhältnismassige Belastungen ? Falsche Fahrweise ? Oder lügt deine Tankuhr mehr wie gedruckt als das sie sowieso schon macht Ansonsten Abgassystem auf Lecks prüfen einige reagieren allergisch auf undichte Auspuffanlagen. Temperaturfühler Ok ?
    Mehr fällt mir nicht ein !
      lambda sonde kann es auch sei
      schwidl
      so,
      ich denke, damit wärs wohl geklärt,
      hatte temp. Fühler alle neu gemacht, nur hatte ich die Lamda vom 1,0l noch drinn,
      hatte jetzt die vom 1,3 er eingebaut, probefahrt gemacht, und siehe da,
      nur noch knapp 7,5 L auf 100 km.
      dazu muss man sagen, dass ich aufe Autobahn n Stück vollgas hatte, um den mal auszufahren.
      Also denke mal, man kann wohl sagen, dass er jetzt ca. 6 - 7 L auf 100 km verbraucht.
      denke, dass sind schon annehmbare Werte fürn AAV, oder ?
      Trotzdem danke für eure schnellen antworten.
      MFG
      schwidl
        meiner brauch so 8-9 liter, fahre aber extrem viel kurzstrecke auch, zur arbeit 3,15Km ja und dann noch so nen bisschen rumgurken....
        würde sagen das es gut ist....
        6-7 Liter is ok.
        Komme immer mit einem Tank nach Bremen. (bin da öffters)
        Das sind Pimaldaumen 600km von mir. Was ~6,7 Litern entspricht, wenn ich dann beim Tanken noch 3liter drinne hab
        Bei normalem Mix (Ort, Landstraße)komm ich mit einem Tank ca 500km.
        Werd allerdings auch noch die Temp.-Fühler neu machen. Lamda ist neu von nem 190er Benz^^
        LG Sascha
          Gaaaanz wichtig, Vergaserflansch mal auf dichtigkeit überprüfen
          Falls noch jemand anderes nach den Tipps hier immernoch über 10L verbraucht.
          Meiner lag bei spitzenzeiten bei 20L
          Also was mir spomtan einfällt:
          Dichtigkeit von der Ansaugung(auch die Brücke am Kopf)
          Kerzen(alt, falsche etc)
          Zündkabel, Verteiler, Läufer
          Diverse Temp-Fühler
          Lambdasonde
          Kabelverbindungen
          Einstellung vom Motor(Steuerzeiten, Zündung)
          Fahrweise (
          Rad-Reifen Kombi
          Luftdruck
          Falschluft durch z.B. defekte KW-Gehäuse Entlüftung oder unterdruck Anlage
          Falsch angeschlossener Kaltlaufregler
          Drosselklappenpoti
          LG Sascha
            Abgasanlage
            Handbremse angezogen aber Lampe leuchtet im Tacho nicht
            Zündkabel falsch am Verteiler draufgesteckt
            eigtl. gar nicht mal so falsch. evtl. nicht die Handbremse, aber wenn die allgemeine Bremsanlage nen mechanischen Fehler hat und die Bremsbacken dauherhaft leicht an der Scheibe anliegen^^
