gekürzte federbeine oder was ähnliches?
danielg40
danielg40's Polo 2F
ja der holm wo der dämpfer drinne steckt!
Aber auch die Aufnahme der Kenkung mit versetzen, oder? die schlägt doch sonst an der Karosseria an?
Also ich weiß nicht - hab auch ein 80/60 drin bei mir schlägt der vorne auch auf, aber meiner Meinung nach liegt das am Begrenzen - vom Federweg her hat er genug.
Bei mir sind mittlerweile auch die Dämpfer platt...
Wo schlägst du denn auf? Ich schlug leicht mit den Querlenkern an der Karosserie an... Mit den Lenkungsarmen hab ich keine Probleme, glaub, das die beim gewindefahrwerk aber auch versetzt sind...
    Hi,
    ja die Lenkhebel sind beim Gewindefahrwerk weiter unten. Würde an seiner Stelle mal im Innenradhaus nachschauen ob die Spurstange da nicht schon rumgeschlagen hat. Sieht man meistens recht deutlich, ist in etwa da wo die Batterie nach vornehin aufhöhrt. Hab schon genug Polos gesehen die da schon ein Loch drinhatten...
    Sascha
    ich denke mir mal salzmann hat nur den untersten teller (wo die feder aufliegt)
    versetzt, "Holm" abschneiden geht nicht, weil es keine gekürzten Dämpferpatronen gibt.
    Ich auch, leider... :(
    Bei meinem alten wars ganz heftig...
    Jetzt hab ich bei meinem roten mal demletzt geguckt, wo ich auf defr Bühne war - da auch Denke es gibt unterschiede in den Toleranzen, weil manche schreiben ja, sie haben keine Probleme, trotz z.Bsp 80mm...?
      Mir stellt sich immer die Frage ob die Federwegsbegrenzer so eingebaut wurden wie es im Gutachten steht? Beim H&R CupKit schreiben die ja auf 40mm kürzen. Die meisten durchlöcherten Polos die ich gesehen habe sind ja gänzlich ohne Federwegsbegrenzer gefahren oder hatten zumindest viel weichere aus Schaumstoff drin. Die originalen sind ja noch aus richtigem Gummi?
      Weis ich jetzt aber auch nicht sicher, schon lange nicht mehr mit originalen 86c Vorderachsen zu tun gehabt
        liegt viel an den toleranzen der karossen...
        meiner hat ja auch ne "extreme" tieferlegung, ich fahre komplett ohne begrenzer, habe meinen vorgeschriebenen federweg (gestestet mit 5bar auf reifen) und bei mir kommt nirgends irgendwo was an die karosse...
        das gleiche fahrwerk hatte ich auch mal in einem anderen polo, da hats direkt an die karosse gehaun...
        somit gibt es derbe toleranzen...
        ...vllt. schlägt er auch gar nicht durch, sondern schluckt krasse Stöße einfach nicht gut weg?
        Bei meinem Spax an der VA ist das der Fall - vom Vorbesitzer viel zu hart eingestellt. Kleine Wellen machen nix, ein größeres Loch hingegen haut voll rein - man hat aber nicht das Gefühl, dass er groß eingefedert hat sondern eher dass der Dämpfer für diesen Schlag viel zu träge war - dann das ganze noch falsch begrenzt und es klopft bei tiefen Löchern nur noch...
        ...oder der Wagen ist falsch begrenzt und sitzt auf den Begrenzern auf, oder wie 86C 4.2 meinte - zu weiche Begrenzer...
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        es haut defintiv nirgends was gegen die karosse, das habe ich alles schon von anfang an ausgeschlossen!
        und scheinbar sind die dämpfer vom golf1 genau 20mm kürzer, sonst genau gleich!
        die dämpfer vom golf 1 sind 30 mm kürzer! also da wo es in das standrohr kommt!
        schau mal bei mir auf die seite www.steelstyler.de
        unter umbau 09/10 sind bilder drin von meinem gekürzten federbeinen!
        die sind um 30 mm gekürzt und dann mit 85mm federn und federteller.
        also 30+85+15 mm tieferlegung spurstangen sind weit genug von der karosse weg!
        ..falsch begrenzt ist auch nicht?
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        wenn ich keine begrezner drinne habe, ist es doppelt so schlimm, jetzt habe ich paar weiche gummiteile drinne die es leicht abfangen, ca 15mm gummi!
        warum nicht ein Gewindefahrwerk, anstatt rumzuflexen und zu kürzen und so? wäre mir persönlich lieber.
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        weil ich des dann wieder neu eintragen muß, und bei der tiefe dann wieder tüv finden, ist nicht allzu einfach oder kostet richtig geld!
        steelstyler"auf den bildern erkennt man ledier nicht viel vom federbein!haste da vielleich noch andere bilder?
        weil du mit einem gewinde immernoch das problem mit dem spurstangenkopf hast.
        was willste da noch erkennen, ist doch alles da was wissenswert ist,
        ich finde es eine gute arbeit und es hat auch nutzen.
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        mitm spurstangenkopf habe ich nirgends ein problemm!
        das heißt einfach golf1 dämpfer besorgen, und die holme auf das maß kürzen?sprich ca.30mm! neues gewinde drauf und gut sollte sein?
        Wie wäre es an der VA mit Einstellbaren Dämfer? Also Zugstufe?
        Dann könntest die ein wenig härter stellen und Sie sollten nicht mehr durchschlagen - bzw. nicht mehr so schnell...
        Eben nicht... Da sind die Aufnahmen für Spurstangen weiter unten unten angebracht, wie zuvor schonmal erwähnt...
      • und dann gehe mal nach unten! da sind bilder drin!
      • Zitat:
        genau das meinte ich auch. Aber er kommt ja eh nicht mit den Spurstangen an.
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        achso da unten!ich habe bei den kommentaren aufgehört, daher nicht gesehn!
        haste genau 27mm kürzer gemacht?welche dämpfer haste drinnen?
        haste da dann auch 60mm rebound dämpfer drinnen?´
        mhmh das müßte ich dann aber oben weg nehmen, da der so schon sau tief ist!wenn ichs unten wie du weg mache komme ich ja 30mm weiter runter!
        wenn ichs oben weg nehme verändert sich an der höhe ja nichts?ne?
        Theoretisch richtig, da ja das Federteller bleibt wo es ist...
        also wenn du so tief bleiben möchtest wie es jetzt ist dann muss unten was raus, und ober wieder was ran!
        ander geht es nicht, oder es wird nur der arm umgeschweißt wo der spurstangen kopf dran ist, doch ist das nicht mal eben gemacht.
        da müsstest du 2 federbeine zerstören um heile an die arme zu kommen um deine da abflexen zu können um dann die beiden heilen anschweißen zu können.
        da liegt aber das problem das du die nie so ranbekommen würdest wir sie dran waren.
        da du kein bezugsmaß hast!
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        ja aber mit den spurstangen habe ich doch keinerlei problemme!
        Ich meine direkt oben an den holmen das gewinde 30mm abhauen, und dann nen neues gewinde drauf geschnieden und gut ist!
        welche dämpfer sollte man da nehmen?sind die kolbenstangen gleich lang?
        jetzt habe ich koni dämpfer drinne mit 60mm rebound und eben weitec federn mit 80/60!
        nen tick tiefer könnte e schön, aber halt keine 3cm!
        so "max".15mm tiefer könnte er sein vorne!
        dann hast du aber immernoch dein problem mit den Querlenkern, oder nicht?
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        was ist mit den querlenkern?
        danielg40
        danielg40's Polo 2F
        ach noch was an steelstyler!
        dein steilheck ist der erste den ich sehe der mir gefällt!normal finde ich die steilis echt schrecklich!
        aber deine neue heckgestaltung, echt sauber!
        ich meine nur wenn du den jetzt noch tiefer nimmst schlagen entweder deine querlenker oder deine spurstangenköpfe an der karosse an.
        Meine Meinung
