Tachobeleuchtung
um den tacho auszubauen brauchst bei alter ZE nur oben in der tachoblende die 2 schrauben lösen, die blende zu dir hin kippen und aushängen (ist unten mit metallklammern ziemlich stramm befestigt). dann ist nur noch links und rechts auf mittlerer höhe des tachos jeweils eine schraube. tacho nach vorne kippen und schon siehst du die leiterbahn mit den 2 glühbirnen
zum thema lenkrad mit airbag ausbauen:
batterie abklemmen und du hast null probleme.. ohne strom kann das ding auch nich losgehen. lenkrad mit airbag wieder einbauen und dann erst batterie wieder dranklemmen (dann kannst du ihn auch nich "inne fresse" kriegen, da du vor der motorhaube stehst )
warum bloß alle meinen, dass ein airbag solch ein hexenwerk sei?
    @ventura
    kann das eigentlich passieren das wenn man die batterie wieder anklemmt, der airbag dann trotzdem losgeht.?
    rein theoretisch schon, deswegen ist es ja sinnvoll, den strom in sicherer entfernung wieder draufzugeben. ist aber sehr unwahrscheinlich wenn man nicht grad wie nen henker arbeitet oder mit nem vorschlaghammer dem airbagsensor einen verpasst
    aber das soll jetzt keine einladung an diejenigen sein, die da mit null ahnung drangehen wollen. ist auf jeden fall besser jemanden dabei zu haben, der damit erfahrung hat!
      hat auch net vor mein lenkrad auszubauen.
      war nur ein gedankenblitz.
