Servus.
Hab mir gebrauchte Schrothgurte mit Rolle gekauft. Nun meine Frage:
Ist es normal, dass die Rolle blockiert, wenn keine Kabel angeschlossen sind?
Danke für euren Rat
ja, erst wenn strom anliegt ist die rolle frei und du kannst sie ausrollen
die rolle muss doch an einen zündkontakt angeschlossen werden. oder?
wenn aber die zündung aus ist, kann ich mich dann an- bzw. abschnallen?
das kabel wird normalerweise an der zündung angeschloßen. wenn du die gurte nicht alzu straff hast kannst du dich auch einigermassen so da rein und raus quetschen. Mann gewöhnt sich aber schnell an die zündung erst an zu machen und sich dann anzuschnallen bzw abzuschnallen und dann erst motor aus.
das abschnallen geht auch wenn die zündung aus ist. der gurt rollt sich dann ein. nur ausrollen lässt er sich nur wenn die zündung an ist. schließ das ding bloß nicht an dauerplus an sonst ist deine batterie schnell leer .
mfg polo6n 60
jo so hab ich das auch gemacht!
greetz
DJab
