54ps eine höchstegeschwindigkeit von 130?
Also ich sag es mal so, laut TACHO war er minimal über 180kmh.
Darum sag ich ja "kA was der REAL gelaufen ist".
Ich mein auch den 130KM/h Polo vom "metzgerNZ"
habe auch ein nz mit 4 gang
156 km/h laut Fahrzeugsch. und laut tacho 160
metzgerNZ
ich habe ein 5 gang getriebe also ich mache da demnächst erstmal neue zündkerzen rein der zündverteiler ist erst neu gekommen vorher war keiner vorhanden....
Wie da war kein verteiler vorhanden?
    tante edit ...
    Also ich habe mir net alles durchgelesen, aber eins kann ich dir sagen. Normal ist das nicht
    bis vor kurzem hatte ich den Wagen auch, den gleichen.
    Hatte auf der Bahn 165km/h laut tacho drauf.
    Also muss mal alles nachgucken, neue kerzen kosten nicht die welt, können jezz fürn winter eh net schaden.
    metzgerNZ
    ja den melde ich eh erst nächstes jahr im oktober an wenn ich dan 18 bin bis dahin baue ich den noch nen bisschen auf^^
    also ich hab auch den motor und hab nen Top Speed von 185 inklusive Bassbox und beifahrer
    Währe es nicht einfacher, man würde mal nachschauen, was der Motor hat? So schwierig ist die Elektrik an dem Motörchen auch net
    hooi ^^ ey also bei mir is ähnlich wie bei POLO86C1993
    ich hab laut tacho schon mehrmals auf der selben geraden mit freier bahn ca 183 geschafft
    und ich hab inne papers max.154 stehen asso und och 5 gang ...
    da stimmt auf jeeeden fall wat ne !
    Meiner läuft schon mit 45 PS laut Tacho 160.
      also wenn gar kein zündverteiler am motor verbaut war müsstest du mal die zündung einstellen lassen.
      sonst noch überprüfen:kerzen,zündkabel,benzinfilter usw
      nz lt fahrzeugschein 154kmh mit 5gang
      gruß
      metzgerNZ
      ja zündung habe ichs chon einstellen lassen dann überprüfe ich einfach mal die kerzen .... vielleicht ist auch die sprizz pumpe kapput weil die so komisch laut ist^^ und ich wette dass ist auch noch die von nem 45ps^^
      metzgerNZ
      kann es vielleichta uch seind ass er nur 130 käuft weil da eben die pumpoe vom aau motor drinne ist?
      Intuitiv würde er dann eher stottern/wackeln/röcheln als das ihm nur die Leistung fehlt ?
      Oder irre ich mich ?
      metzgerNZ
      kann sein ichw eis es nicht also ich ahbe noch viel zu kämpfen damit jetzt im moment
      Bezweifel ich, selbst mein AAU ist schneller und der hat NUR AAU Teile (wer hätte das gedacht ). Der läuft gradeaus locker 145-150.
      Hab den restlichen Thread nicht gelesen, aber haste mal geschaut wieviel Kompression die Kiste noch hat?
      metzgerNZ
      nee im moment noch nicht aber kann cih demnäcjhst mal machen lassen will den kopfsowieso zum planen geben
      also mein polo lief sogar mit 54ps NZ und 5ganggetriebe 240 aber da hat der vorbesitzer mal die tachoscheiben selbst gemacht...
      hatte glücklicherweise mein navi dabei. das zeigte mir 180 an.
      und wenn ich den 4. gang voll ausgefahren hab war er auf 160 laut navi.
      metzgerNZ
      mich kotzt dass auch im moment vol an dass er nur so lahm is... naja mal gucken nächste woche muste dann die nocke ud ansaugbrücke kommen ma gucken wie er dann läuft...also wenn ich die nocke einbaue gebe ich den kopf erstmal zum planen etc mache dann gleich die ZK dichtung neu und die zünfkerzen auch.....
      metzgerNZ
      also es gibt neues ^^ hab jetzt rote nummern und bin heute nen bisschen rumgegurkt also jetzt macht er schonmal mehr als 160 wollte nich schneller daes leider keine autobahn war und die spur verstellt ist.....
      also nachdem ich alle dichtungen neugemacht habe rennt er wider wie sau nur dass er extrem unrund läuft,,,,
      zündun g einstellen und nicht übertreiben lieber erstmal sachte und nach und nach weiter nach oben schont den motor
      metzgerNZ
      oh mann danke dass du mich dran erinnerst ^^ hab vorhin zündung eingestellt xD aber nich wider festgeschraubt den verteiler^^
      und gehts jetzt besser?
      metzgerNZ
      war doch fest hab nochmal nachgeguckt ^^ also gestern aben dlief er auf einmal top richtig rund und alles und dann auf einmal aufm rückweg war alles wider da
      aber der motor muss komplet neu eingestellt werden muss mal gucken wo ich dass machen lasse wegen geld....
      Ich habe meinen AAV Ein bisschen Beflügelt mit ner 268° Schricknockenwelle und einem 5gang 8N Getriebe aus einem Golf2. Siehe da er Läuft ohne Probleme auf der Bahn mit 220. habe es mit Navi getestet. Er ist Untenrum Flott und Zügig und Obenrum schon Lang übersetzt.
      komisch
      laut werksangabe schafft n g40 196 km/h
      dann wird n aav selbst mit der nocke wohl keine 220 schaffen
      vielleicht aufm tacho, aber sicher nicht laut navi
      oder dein navi hat n schuss
      Ich denke nicht. da mein Tacho im Januar 2009 geeicht worden ist. wegen 195/45 R 13 eintragung die Auch Verbaut sind.
      Bergab mit Rückenwind hatte ich mitm AAU auch schonmal 185 drauf.
      Die Leistung kam aber nicht vom Motor, sondern vom Berg.
      berg ab bin ich laut tacho auch shcon 195 gefahrn bei 5500 umdrehungen
      aber das hat ja nix mit der realen höchstgeschwindigkeit zu tun
