Motor kommt nicht auf temperatur Heizung wird nicht warm !
Kevbev
Moin
Mein Motor kommt nicht auf Temperatur außer ich lasse ihm in stand 20 min laufen dann zeigt er irgendwann mal 90 grad an sobald ich dann losfahre oder heizung anmache geht die anzeige runter auf 0 grad
Wenn ich die Heizun anmache wird sie auch nicht warum
Habt ihr ein Tip was das sein kann ?
Wärmetauscher , Thermostat ?
Das ist echt verdammt ätzend bei Temperaturen bei -10 grad !
thermostat wechseln,werd ich morgen auch machen,hab gleiches problem
hab ich bei den temeraturen auch ^^ entweder du kaufst dir n neues Thermostat oder du packst dir n stück pappe vor dem Kühle so mache ich das auch denn im Sommer bzw wenns wärmer ist kommt meiner ganz normal auf seine temeratur
    klappt das den mit pappe ? ich wollte mir heute nen neuen thermostat holen aber die hatten wohl alle frei, keinen erreicht :(
    gleiches problem....
    was kostet son thermostat?
    das mit der pappe intressiert mich auch,werde es auch vorerst mal so versuchen bis ich mitte nächste woche thermostat eingebaut habe
    17€ bei vw
    ich habs im web bestellt bissle billiger
    ja das funzt mit pappe
    Macht doch einfach das Thermostat neu und macht weniger Wasser in den Ausgleichsbehälter.
    Grund: Wenn das Thermostat regelt und sich viel Flüssigkeit in dem Ausgleichbehälter sammelt, kühlt diese sagen wir mal auf 70 Grad ab. Und bevor das Wasser an dem Thermostat vorbei kommt, umspült es erst den Temperatursensor. Somit springt deine Anzeige hin und her hatte meiner auch neues Thermostat und einfach bisschen weniger Wasser rein und siehe da er wird Flott warm und hält immer die Temp.
    würd jetzt dann doch mal gerne wissen, wieviel weniger wasser?
    Dann stehst mal richtig geil im Stau und dann is kein wasser zum kühlen da, oder bei wärmeren wetter vergessen wieder wasser auffüllen und dann?
    kleiner Tipp, Wasserstand auf MAX. halten, es hat einfach seine Gründe und diese miesen fiesen Temp., gehen ja wieder zurück, Pappe hat man früher immer gemacht und machen heute noch einige.
    Aber Wasser ablassen, kann ich nicht für Gut heisen.sorry
    und wenn ich nu das thermostat tausche, kann ich ja trotzdem nich 100 prozentig sein dass es das war oder?
    könnte doch auch nen temperatursensor von vorne sein? - woher weiss ich was von beidem jetz mein fehler ist?
    viele fragen
      ich teste das mal mit der pappe aus
      hoffe das dann schneller warme luft kommt, meine scheiben frieren schon von innen ein
      Ich kann das schon für gut heißen. Du könntest Theoretisch auch ohne Ausgleichsbehälter fahren ( siehe Nissan K10,K11 etc alle Japsen) Die haben nur den Kühler den du vollkippst. Der Ausgleichsbehälter ist nur eine Sammelstelle für Kühlwasser, was überschüssig vom Kühler kommt. Würdest du ihn komplett abklemmen würde der Motor weiterhin seine Temp. halten.
      Weniger Wasser heißt daher schön auf MIN. halten. Schließlich ist dein Motor, Kopf, Schläuche, Kühler etc. ja noch voll mit Wasser. Das reicht Dicke um den Motor zu kühlen.
      also jetzt wissen wir wenigstens die schwachstelle der Polo 6n reihe>>>thermostat
      aber jungs was ich nicht verstehe,meiner wird auch fast garnicht warm,trozdem kommt aus der heizung,schön heiße luft
      Hast du die Version noch mit den 2 Temperatursensoren? Einer ist fürs Steuergerät und einer für die Anzeige vllt hat er ja was
      ich weiss es nich...meine heizung wird ja auch warm, aber halt nich so schön heiss wie sonst
      also das weis ich nicht,aber habe die neue ze
      Klar!bau doch gleich den ausgleichsbehälter aus,der is ja aus langer weile verbaut!
      Hab bei meim caddy auch pappe hinters grill gemacht das er schneller warm wird!ES GEHT SOGAR!
      Dass die Methode auch Funktioniert, hab ich nie bezweifelt. Ohne die Pappe würden Lkw´s in Russland recht dumm aussehen
      Fackt ist, dass die Methode mit dem bisschen weniger Wasser im Behälter auch prima funktioniert. Wieso bestreitet ihr eigentlich Mittel und Wege, wenn ihr keine Ahnung habt, ob es wirklich klappt?
      Kevbev
      noch eine Frage regelt das Thermostat nicht den kleinen und großen Kühlkreislauf ? Das würde ja heißen das er irgendwann nach 50 km trotzdem mal auf seine 90 Grad kommen müsste ?
      Weil meiner auch nicht bei 40 km stadt fahrt auf temperatur kommt ?
      da geht die anzeige ganz minimal nur hoch und wie gesagt heizung wird auch nicht warm ... Sobald ich sie anschalte geht die anzeige direkt wieder auf 0 Grad
      Hi,
      ja der Thermostat regelt das. Das Auto sollte eigentlich nach spätestens 10 km die 90° anzeigen.
      Das mit weniger Wasser im Ausgleichsbehälter bezweifel ich mal, dass das überhaupt was bringt. Im Kühlsystem sind um die 4-5Liter Wasser drin. Wenn der Stand von Max auf Min verringert wird im Behälter ziehst da vielleicht 100 oder 200 ml raus. Das ist in Relation gesehen ja nicht viel. Aber wenn man schon das letzte raus kitzeln will dann auch nicht vergssen den Ölstand auf minimum zu halten... Man sollte dann halt ständig kontrollieren...
      BEnni
        Kann euch beruhigen....ist nicht nur bei den 6n´s so.... Mein 2er 86c hat grad die selben Probleme....Erfahrungsgemäß wenn er nur auf ca. 70 Grad kommt ist das bei -20 Grad die wir hier haben völlig normal.
        Euer Thermostat und Temp. Fühler sind in ordnung...Tauschen bringt da rein gar nichts weil wie hier jemand schon gepostet hat ihr alle nen Ausgleichsbehälter / Schläuche habt die sehr schnell die Temperatur an die umgebung abgeben bzw die umgebungstemperatur aufnehmen.
        Klemmt euch ne Pappe vor den Kühler und sobald es ein paar grad wärmer wird ist alles wieder gut und euer schätzchen erreicht dann auch wieder seine 90Grad.... Diese Kühlmittelspielerreien würde ich lassen.
        Bin gestern bei eisigen -22 Grad über 100Km gefahren....HEizu8ng wird zwar nicht so heiß wie sonst aber die hütte wird warm und er bleibt konstant bei 70°....
        Lg
        Manuel
          Ha da bin ich ja nicht die einzige mit diesem Problem!
          Bei mir kommt der Polo für 2 min auf die 70 ° und danach wieder 0 ° außer die Lüftung ist an.. und zwar auf Kalt gestellt..
          Kann es vllt sein dass das Thermostat eine Schwachstelle beim Polo ist?
          Oder ist es bei jedem Wagen so...?
          Also meine Füße werden bei den Temperaturen hier von -14 ° recht schnell taub..(ich schätze in meinem Auto herrschen dann ca. -10 ° und da meine Scheiben sofort beschlagen muss ich noch die Lüftung anmachen bei dene meine zarten Fingerchen schnell gefrieren )
          Btw wie funktioniertn das mit der Pappe?
            hmm....dieses absacken auf 0 macht meiner aber nicht....gut...ich muss ihn auf jeden fall jeden morgen länger als sonst warmlaufen lassen....
            Selbst wenn er einfach nur steht und warmläuft was er eigentlich überhaupt nicht mag ( stichwort stau & temperatur ) geht die Temperatur nicht über 70° wobei er im sommer dagegen schnell mal das "hyperventilieren" anfängt Also lüfter läuft an....
            hrhr....allerdings wird meine hütte nach spätestens 10 Min warm.....
            Tja Biggi.....da heißt es wohl :
            Handschuhe, Mütze, 2 Paar Socken, Lange Unterwäsche, Schal und die guten Taschenwärmer in die Schuhe.....
            EDIT : Biggi kommt an der Tankstelle vorgefahren....Bibbernd steht Biggi vor der Tankstellenverkäuferrin und sagt :
            "Ik hätt jern 3 Kaffee"
            Die Verkäuferrin fragt :
            "Warum denn 3...Bist doch alleene"
            Biggi entgegnet :
            "Quatsch nich....1en für mich und 2 für die Schuhe"
              Kann nicht einer mal nen Bild von der Pappe vorm Kühler machen damit es jeder nachmachen kann der Temp. Probleme hat.
              Mir ist grad einfach viel zu kalt um nach draußen zu gehen
              Einfach nen Stück Pappe nehmen und so zurechtscheniden das es zwischen Kühler und Schloßträger passt... ( Frontblech )
              Lg
              Manu
              das interessiert mich auch.
              ich würde sagen die hälfte den kühlers verdecken oder noch mehr?
              weil ganz würde ich den kühler nicht verdecken sonst wirds kriminell
              also wenn das schonmal einer gemacht hat dann soll er bitte posten wie weit er den kühler mit pappe abgedeckt hat.
              joa so nen Bild wäre nicht schlecht - nicht dass die pappe da sonstwohin geklebt wird
                zuzutrauen wäre es ja einigen experten.......
                Aber bitte nicht denn ganzen Kühler verschliessen, sondern erst mal die Hälfte. Werd ich bei meinem Heute auch mal machen.
                Kevbev
                Also liegt das jetzt am Thermostat ?
                Weil mein Polo nie oder selten die 90 oder 70 grad erreicht auch wenn ich 200 km durch die stadt fahre
                sobald die heizung angeht geht er komplett auf 0 grad runter ! und es wird nicht warm im Auto das kotzt mich echt an !
                  Biggi entgegnet :
                  Ich komme ausm Schwabenland bei mir gibts kein Ik und jern
                  Und rumlaufen wien Pinguin kann ich doch auch ned aber hey, den tipp mit
                  den Taschenwärmern in die Schuhe merk ich mir!
                  Ja genau ein Bild wäre gut..ich kann mir das nämlich kaum vorstellen.. um ehrlich zu sein!
                  @Kevbev
                  also bei dir könnte ich mir schon vorstellen das dass Thermostat Defekt ist. Wenn garkeine warme luft raus kommt. Aber das mit dem Karton könntest du auch testen.
                    ich habe nun styropor davor gemacht und das Funktuioniert super.
                    die temp steig nun nach einigen minuten auf 90° und geht auch nicht drüber wenn ich auf kaltluft lasse. habe wohl ne gute größe erwischt
                    glaub ich muss nur noch den pollenfilter da raus machen damit mehr luft durch kann. der is sehr schwarz
                    könnte mal jemand nen bild machen wie das mit der pappe gemeint ist?
                    und dann noch: wo sitzt der pollenfilter? ich les hier überall nur beifahrerseite blabla - was muss ich abmachen und wo gucken dass ich den seh?
                    âlso den trick mit der pappe habe ich jetzt auch gemacht,funzt super komme endlich auf 90C bin jetzt echt happy
                    währe super wenn ihr dazu schreiben könntet wie viel ihr vom kühler abgedeckt habt
                    Macht einfach euer grill vorn raus und das loch was da is,da macht ihr die pappe rein!weng größer schneiten das es auch hällt und gut is!
                    Ich weiß nicht, wieso Ihr alle Probleme mit dem Kühlsystem habt. Meiner hat nach 10 Min. seine Temperatur von 90 Grad und hält die auch ohne abzufallen.
                    Für alle die, die keine Ahnung von Kühlsystemen haben und auch nicht etwas damit rumspielen wollen, bastelt euch ein bisschen Pappe vorne hinein. Das sollte das Problem beheben.
                    Aber es ist schon interessant zu sehen wie mansche Leute hier ernstgemeinte Vorschläge ins Lächerliche ziehen.
                    Von daher. Pappe für alle!
                      @tobi1990, kuck ma auf des Bild, unter die Abdeckung da sitzt der Filter.
                      Kuckstdudadrunter.jp
                      Danke für das Bild
                      Und wie ist die Abdeckung befestigt? Irgendwas zu schrauben oder nurmal kräftig ziehen?
                      machst einfach die dichtung ab die auf der abdeckung sitzt und dann einfach ziehen.
                        Wollte nur kurz loswerden das meiner sich jetzt erholt hat...Da die temperaturen ja jetzt wieder gen 0 gehen braucht meiner auch keine pappe mehr....
                        10Min - 90°
                        Bloß bei minus 10 sollte man wohl die Pappe wieder rein machen...
                        Lg
                        Manu
                        Bei mir is das Problem das der motor zwar auf temperatur kommt aber es kommt keine warme Luft aus dem Gebläse
                        hab ihn schon ewig im stand laufen lassen bis der lüfter anging aber es kam trotzdem nur kalte luft raus :(
                        hat jemand ne idee ?
                        Gruss
                        Kevbev
                        danke für die Hilfe Leute...
                        Es lag am Thermostat geht alles wunderbar
                        Vielen Dank
                        Thermostat ist eine schwachstelle am polo,genauso wie die radlager hinten!Konnte an meinem fast alle zwei jahre das thermostat erneuern und danach ging alles wieder wunderbar!
                        hab die gleichen Probleme. Thermostat komplett mit Gehäuse und Fühler gewechselt..... keine Besserung
                        So bei mir wirds wieder warm. Problem wa das der bowdenzug für warm und kalt ausgehangen war am gebläse und stand die ganze zeit auf kalt also ventil wa zu. Endlich nicht mehr frieren im auto
                        Gruss
                          Sodele, mein Thermostat wurde jetzt auch gewechselt! Jetzt muss ich endlich nemme friern! Nach 3 min ist mein Auto schööön warm
                          hat mich aber 80 Euro gekostet...wieviel habt ihr gezahlt?
                          Guten Rutsch euch allen!
                          Kevbev
                          ich hab knapp 20 euro fürs thermostat bezahlt einbau hab ich selbst gemacht
                          musste nur desteliertes wasser und frostschutz nachkaufen zum befüllen
                          insgesammt knappe 30 euro und alles ist wieder gut :
                        • und nochmals vielen dank !
                        • polotreff.de
                          #50 - 02.01.2010polo motor kühlt ab heizung an heizung wird nicht warm polo motor wird nicht richtig warm -15 grad motor warmlaufen pappe vor kühler pappe vor den kühler heizung im auto wird nicht warm motor und heizung wird nicht warm polo motor temperatur korrekt -10 grad auto wird nicht warm tipp zum motor warm machen am morgen polo heizung wird nicht warm motor wird nicht warm thermostat polo 6n heizung wird nicht warm pollenfilter vw polo 9n motor wird nicht warm heizung vw polo temperatur heizung polo 9n heizung wird nicht warm polo 3 heizung auto kommt nicht auf teperatur polo 6n1 heizung kalt
