moin,
habe ein problem mein kleiner Renner brauch ewig bis er war wird und zeigt nie 90 grad an nur wenn er steht aber sobald ich wieder fahrer oder ihn etwas sehr zügig fahre dan geht er von 90 grad so zwischen 0-70 grad
denke ist das thermostat oder was sagt ihr?
Danke schonmal
war bei mir auch so das er im standverkehr oder im stand auf 90grad gegangen is udn bei fahrt soo bei 75-80 grad. bei mir war es der temperaturfühler
meine ja auch den temperatursensor und nicht thermostat...
sorry
Sind die Fühler eigentlich bei allen 8V Motoren die gleichen oder gibts da Unterschiede?
Grüße,
Max (hab das prob auch...)
ich habe das selbe problem sobald ich auf einer bundesstraße fahre geht die temperatur runter bis unter 70°C und geht erst wieder hoch sobald ich stehe oder im stadtverkehr fahre. welcher fühler ist es denn?
grüße Mike
also bei mir ist es die teilenummer: 6U0-919-501-B ich weiß aber nicht ob der bei dir passt
na das iss ja mal super. dann brauche ich nicht die Frage zu stellen..
Hab das selbe Problem. Bei mir geht der dann nie über 70° Grad ausser im stand mit Lüftung aus.
Aber bei diesem Wetter Heizung aus geht mal gar nicht. Werde mal gucken was für einen ich drin hab und ersetzen.
Vielen Dank
Lg Manu
hatte das problem auch aber im sommer und der wurde nur im stand warm hab dann das thermostat getauschtund der wurde wieder warm
bei mir war es jetzt so im herbst
MOrgen das gleiche problem habe ich auch 70 grad denn ist ende wärend der fahrt naja werde mir mal ein neues thermostat kaufen oder was meint ihr sollte man noch wechseln?
gruß jens
das problem hat grad jeder 3. 6n fahrer ![]()
so sollt man eig. vorgehen
1.vorerst pappe vor kühler
2.thermostat wechseln
3.immer noch nicht,dann temperatursensor prüfen
prüblem hab ich auch,werd demnächst thermostat wechseln
nabend wieso pappe vor dem kühler? das verstehe ich nicht
damit der kalte fahrtwind das kühlwasser nicht so weit runterkühlt
ahso und was sol man damit bezwecken? man kann ja nicht die ganze zeit mit pappe fahren.
