federbein eingefrohren?
VolksWorld
hallo meine freundin ist eben zu mir gekommen mit ihrem olo und meinte das er hinten total tief und hart ist ,"ich denk Hä hat die jetzt die totale Macke" nagut dacht ich und schau mal nach und tatsächlich der ist hinten total ind die knie gegangen und knüppel hart kann es sein das ein dämpfer fest gefroren ist inten rechts federt er noch ein weinig aber hinten rechts ist das federbein bomben fest hab ihn auch schon mit dem wagenheber aufgebockt aber das rad bewegt sich kein mm nach unten sie hat nen FK königsport gewindefahrwerk mit härtenverstellbaren koni dämpfern drin kann mir jemand sagen was es sein kann?
VolksWorld
hmm keiner?
ich denke nicht, dass er gefroren ist, dann würd er ja nicht tiefer sein, sondern auf standard-höhe... und frieren kann bestimmt sowieso nix
zudem würd bei der belastung durch die fahrt das eis kaum den dämpfer halten können..
wird wohl was kaputt sein.. aber das überlass ich den experten hier ^^
VolksWorld
ja aber dann müsste das feder bein ja ausfahren oder ich müsste das rad runter drücken können wenn ich das auto aufbocke?! meine freundin meinte sie sei vom hof übern board runter gefahren dann knirschte es etwas und seid dem hängt der hinten
ich kann dir da jetz auch nicht wirklich viel helfen.. aber ich würd sagen, dass einfach der dämpfer kaputt ist....
dass es gerade jetzt bei der kälte passiert ist, sollte reiner zufall sein
da kann wohl was einfrieren. wenn der dämpfer leicht undicht ist kann sich dort drin wasser sammeln und das friert dann zu. also möglich ist es.
Oh doch Smaxxer hat recht und das ist auch keine Seltenheit
warum er dann aber tiefer geht das verstehe ich bis jetzt auch noch nicht so 100%ig
hm also das das gefriert kann schon sein! wie mein vorredner schon sagte kann sich wasser da drin sammeln und das gefriert dann! allerdings dehnen sich alle möglichen flüssigkeiten aus wodurch der hinten eigentlich hoch kommen müsste! wenn er unten hängt würde ich mir mal die feder anschauen denn die hält eigentlich das gewicht und nicht der dämpfer!
Ja aber Gas wär z.B. keine Flussigkeit und wenn es durch "kaputtfrieren" entweicht ist das nicht der Fall
Das ist allerdings richtig das Gewicht lastet allein auf den Federn wenn der Wagen sich nicht bewegt.
gut.. dann kanns halt doch gefrieren...
aber wenn er undicht ist, ist er doch trotzdem kaputt? ^^
kann auch sein das das auto über nacht so geparkt war das das rad halt weiter eingefedert war als die anderen und dann is es so festgefrohren. jetz auf glatter straße hängt er dann runter.
Ey "Treser bude" ich will dir und deiner Freundin echt nicht zu nahe treten aber frag sie mal ob sie die Handbremse angezogen hatte
Ich hatte folgenden Gedankengang: Wenn man die Handbremse anzieht, die fest friert und man dann auch nur 1/2m fährt zieht sich das Auto hinten "runter" die Folge: Er ist tief und hart
könnt ihr mir folgen
Ja kann ich...
VolksWorld
ne hat sie nicht ich hatte die auch schon gezogen und bin kräftig rückwärts gefahren und dann müsste er eigendlich aus den federn kommen aber nicht is
#15 - 20.12.2009bei kälte federbein
