hy
und Zwar mal ne Frage Könnte zu nem guten Kurs an BBS RS 764 Rankommen !
das sind die sleben Felgen wie die Ori GTI felgen nur eben 16 Zoll!
passen die felgen ohne was zu machen mir geht es nicht um schleifen außen oder so sondern innen bei Vollem Lenk einschlag!an den Federn/bzw LuftBälge!
oder ist das Kein Proplem!
kommt auf den reifen an.
195 40 16
das ist ja das einzigste was ich darf
Was heißt zu nem guten Kurs? Ich denke da die Felgen eh recht schmal sind dürfte es da keine Probleme geben.
? aber Hochglanzverdichtet! ohne macken und alles Top Zustand also!
Ich hoffe es mal das es passt weil ich mir bald Airride holen will und da solte es schon passen soll ja tief werden!
Das is ja geschenkt, soviel zahlst ja fürs Verdichten schon.
165/40 wirst nicht fahren dürfen aufm 6N oder?
ne net aufm gti! des is die kacke!
aber ich denke es macht auch keinen Spass 165 auf nem GTI zu fahren!
Sonst weis keiner mehr was zu der Passgenauigkeit
Bei was genau hast du denn Bedenken? Ist eine relativ humane Größe...wenn sich die Tieferlegung in Grenzen hält, passt das einfach so.
Grüße aus der Nachbarschaft!
-sam
ist alles ganz easy 195/40R16 ist eine top grösse für den 6n und mit der 6,5x16 auch super zu fahren und die Et dürfe auch keine probleme machen .
sind das die 4 loch vom golf 4 cabrio oder die 5 loch vom normalen golf 4?
wenns die 5 loch sind musste noch mindestens 20mm breite adapterplatten fahren, dann kommste auf ne ET von 25
Das passt ohne bördeln und ziehen, aber auf den boden kommste damit nicht mehr.
wenn das die 4 loch sind empfehle ich dir 10mm spurplatten rundum, dann kommste auch tief genug und innen wird nichts schleifen!
ich fahre z.B. 6,5x16 ET 38 vom 9n3 GTI in 5x100 mit 20mm adapterplatten rundum und komme so auf ET18. muss auch nichts bördeln oder ziehen bei ner tieferlegung von rund 60/60 aber tiefer geht nicht ohne das ich ziehen müsste, weil die stehe genau bündig mit den kotflügeln.
ja das sind die 4 loch ! und ich brauche fürs airride genügend Platz !
aber wenn das passt dann passt das ja!
Das passt alles und wenns dir zu knapp ist machste halt noch dünne spurplatten zwischen .Das sind echt mega geile felgen in 16 zoll nehm die bloss
ja kaufen....
top die dinger
Ich hatte die auch hochglanzverdichtet auf meinem GTI.
Passen ohne probs sind halt nur relatif schmal.
Ich hatte rundrum 20mm pro achse an Platten drauf..
Was sollen die Felgen mit Reifen den kosten?
Grße
sind schon geordert kommen am 30ten hier an!
Wenn es nicht passen sollte, dann nehm ich die
Glaube ich dir gerne!
Mahlzeit,also ich hab sie auch leider sind bei mir noch 205 45 Gummis drauf,hab sie probeweise mal drauf gesteckt, ich muss vorn 1cm Spurplatte fahren sonst schleifen sie vorn an der Feder vom Gewindefahrwerk! Vorn schleift es bei viertlem bis halben Lenkeinschlag.Also bei mir komm noch 195 40 Gummis drauf jeweils 1cm höher schrauben und dann sollte es passen
P.S. ohne Federwegsbegrenzer geht garnichts
aber die ET45 wird net gehen
die vom 6N haben ET43
und in meinem Gutachten vom Fahrwerk steht auch das ich ET 43 - 0 fahren darf aber net 44 oder 45
von daher brauchste eventuell noch Spurverbreiterung
5mm auf jeder Seite
gruß
Und platten Haste keine drinne oder!
du musst vorne platten fahren wegen der ET
aber am besten schau im Gutachten mit was dein Fahrwerk geprüft wurde
gruß
da steht nix drinn schon geschaut!
naja werde einfach abwarten bis ich se habe und testen habe ja noch 2 stück 5er Platten da!
naja die original Felgen haben ET43
und wenn die vom Cabrio jetzt ET45 haben kannst dir passieren das die gegen des Federbein kommen
ggf beim fahren das Kabel vom ABS Sensor durchscheuern
gruß
Da würd ich mir jetzt keine Gedanken machen auf die paar Millimeter bei der ET kommts bei so schmalen Felgen nicht drauf an.
Denk ich mir auch kann ja Genug testen wenn ich se daheim sind ! aber passen werde si auf jeden fall! habe ja noch 4Stück 10mm platten da und noch 2 stück 5mm
kann ja Probieren
Svea das glaub ich gerne..
WO die doch schon im Schein stehen...^^
das würde Glaube ich nie einer Merken!
achso
Der liebe Prüfer beim TÜV hat doch alles rausgestrichen, was nicht mehr da ist...
sie muss es wissen da waren die felgen auch schon drauf in 16 zoll allso frag sie
Markus
Werde morgen auch mal Bilder posten von den Felgen!
Habe die Felgen da aber keine reifen dafür!
sind zwar 2 stück drauf aber 195 45 16 und des geht ja mal gar net!
bin mom. auf der suche nach 195 40 16 schlappen....
hi! ich fahre die auch bloß als 5 loch ich hab 15mm adaterplatten drauf und es ist alles top !
ich fahre aber auch den 165er reifen!
und ich kann meinen auch fahren und einlenken wenn der komplett unten ist!
mfg Casper
ja mal kcuken werde mir ertsmal reifen besorgen für die dinger!
